При загрузке Windows, выдаёт ошибку..
  • Автор темы Автор темы Tiran
Tiran
22 Фев 2007
У меня возникла проблема : при загрузки Windows Xp на компьютер .. а именно когда появляется надпись приветствие компьютер выводит следующую надпись:
Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer.
this is the first time you've seen this stop error screen,
start your computer.If this screen appears again.follow use steps:
back to make sure any new hardware or soft make is properly installed
this is a new installation . ask your hardware or software manufacture any window updates you might need
problems continue,disable or remove any newly installed hardware software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. you need to use safe mode to remove or disable components,restar you computer press F8 to select Advanced Startup Options and then ect safe mode:
Techical information:
stop: 0x000000D1 (0X00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000)
Beginning dump of physical memory
memory dump complete
Один из пунктов в переводе с аглицкого означает что ты возможно поставил новую железяку и винда ее ругает типа удали и поставь заново с установкой дров в безопасном режиме. Еще советует в бивисе отключить функции "кэширование" и "теневое копирование тома" (поправьте, если что не так)
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
Так и есть я поставил видео карту и сидюк...
Doktor написал(а):
Возможные причины:
соответственно - проверьте данные пункты ;)
неполадки в работе драйвера- а как это проверить если у меня виндоус не грузиться?
1. Неполадки в работе драйвера
2. Неполадки в работе модуля памяти
3. Поврежден файл подкачки
2. Неполадки в работе модуля памяти - этот пункт разве вас не устраивает ?
ластиком контакты протрите, если пломб нет... или память сдохла
детский сад :(
е-мае... 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
т.е. Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Контакты почитстил- не помогло
Может чтото в Биосе надо настроить?
короче пишет что бы загрузится и устранить проблему используйте безопасный режим т.е. при загрузке нажмите F8 и выберите безопасный режим виндовс (SAFE MODE) а опосля уже смотри что к чему проверь все дрова и посмотри нет ли конфликтов в железе
А после чего началось то все? железо какое нибудь менял?
протестировал все память-работает
карта тоже
Установил ХР с другого компа . поставил хард на комп-больной.И теперь ничего не загружаиться в то время когда начинает грузиться виндуос он перегружает комп........
Что это может быть я уже скоро с ума сойду....
Че то не понял, с больного харда ничего не грузится? Сделай полное форматирование винта и поставь все на него с нуля
2Tiran
Погодь, чел, если я правильно понял, то ты ставил систему на свой хард (с болеющего компа), но на другом железе. ЧЕЛ, ТЫ ГЕНИЙ!!! А ты не думал о том, что при установке система настраивается под железо... Тоесть при переносе харда на другой системник ОС надо ставить заново.
По поводу твоего глюка - говоришь ставил видеокарту новую. Видимо произошел конфликт в дровах. Надо было проосто через безопаску снести дрова и удалить из системных устройств видяху. Затем перегрузиться в нормальном режиме и поставить дрова заново.
Все узнал......взял кувалду и чудо - ЗАРАБОТАЛО!!!
а если по правде просто комп не держал ХР SP2.......вставил ему виндюк 98 и пошло!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Обнови биос матери и SP 2 встанет. Не знаю каким раком это связано, но уже трем людям (из трех) помогло.
поставил ХР ср 1 все заработало...
Это есть такой прикол у некоторых видов мамок. Я же говорю - обновление биоса должно помочь
Inno3D GeForce GTX 280 серии i-Chill с тремя вентиляторами
По сведениям от сетевого ресурса Expreview, компания InnoVISION Multimedia Limited (Inno3D) в скором времени собирается добавить в фирменную продуктовую линейку i-Chill новую видеокарту, построенную на базе графического адаптера NVIDIA GeForce GTX 280 и оборудованную мощным трёхвентиляторным кулером от Arctic Cooling.
Как видно из приведённых изображений, система охлаждения ускорителя Inno3D i-Chill GeForce GTX 280 Extreme Edition включает наличие большого радиатора со 107 тонкими алюминиевыми пластинами, от медного основания которого в обе стороны отходят по пять медных тепловых трубок.
На радиаторе установлены три 80-миллиметровых вентилятора с белыми крыльчатками, прикрытые чёрным кожухом, причём скорость их вращения автоматически регулируется в зависимости от изменений температуры.
Примечательно и то, что на обратной стороне печатной платы расположена специальная охлаждающая пластина, тогда как для микросхем памяти GDDR3 объёмом 1 Гб с 512-битным интерфейсом, чипа NVIO и силовых элементов цепей питания предусмотрены дополнительные алюминиевые радиаторы.
Новинка изготовлена под шину PCI Express 2.0 х16, обладает 240 потоковыми процессорами, совместима с DirectX 10.0 Shader Model 4.0, а также поддерживает технологии NVIDIA PureVideo HD Technology, NVIDIA CUDA Technology, NVIDIA PhysX Technology и NVIDIA SLI Technology (допускаются конфигурации 2-Way SLI и 3-Way SLI). Частотная формула изделия имеет вид 602/1296/2200 МГц (ядро/шейдерные блоки/память), тогда как его коммуникационные возможности представлены выведенными на заднюю панель двумя портами DVI и одним HDTV-выходом.
В настоящий момент пока нет точной информации о стоимости и сроках начала массовых продаж описанного выше продукта.
26.12.2008 [19:28], Руслан Цап www.3dnews.ru
