При загрузке Windows XP когда доходит до слова "Приветствие" пропадает сигнал с видео
Станислав
29 Ноя 2007
Помогите разобраться в проблеме. Материнская плата не самая новая, есть встроеное видео. При загрузке Windows XP когда доходит до слова "Приветствие" пропадает сигнал с видео (экран потух). Поставил видеокарту в AGP 8-х проблема та же. Монитор исправен.
С уважением Станислав
видимо, выставленны разрешения которые монитор не поддерживает.. зайдите в безопасный режим F8 если там всё нормально при загрузке, то удалите драйвер видеокарты, и установите его заново, это позволит сбросить настройки режима видео выхода..
Я попробывал в безопасном режиме, резельтат тот же
при установке дискретной карты в BIOS платы переключал вывод изображения с нее, а не с бортового видео?
Проблема с интернетом в английской версии
Необходимо было установить английскую версию XP и настроить ее так как будто комп находится в сша(время, интерфейс, раскладка итд. однако после установки всех драйверов и пр. при подключении модема через сетевую карту, все время пишет мол сетевой кабель не подключен. Пробую подключить к другому компу с нормльной виндой - все пашет, так же когда соединяю два компа сетевым проводом все нормально, определяется сеть.
Вопрос, в чем может быть проблема, почему не определяет сеть при подключении модема. (интернет кабельный(тобышь через тв провод))
А дрова на сетевуху поставили?
конечно=)я ж говорю, сеть с другим компом выходит, а модем не видит, я вот думаю может изза кабеля(тоесть он обжать прямо, а не кроссом) хотя второй компьютер хорошо контачит с модемом через него же
Конешно же кабель должен быть обжатым прямо, кросом обжимают токо тогда когда подключают два компьютера напряиую!!! Так что обжимайте!
тогда почему второй комп конектит с модемом етим же проводом
Это щас и для меня загадка!:confused:
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:29 ----------
Но все же попробуйте обжать прямо!
Да разницы нет по какой схеме лижбы со всез сторон было одинаково (можеш обжимать и этим). Щипци необезательны модна обжать отверткой или кухонным ножом!!
ок, спасибо, буду пробовать. По поводу почему один комп работает другой нет, сказали что одна сетевая имеет MDI вторая нет
