Причина фона в динамиках
  • Автор темы Автор темы sheruv
Хорошо, давайте займёмся тором. Как я понял это тот, что от "Украины-2"? От 0,5 две сотки откидывайте, получите диаметр по меди, примерно 0,47-0,48 мм.
Да с него!
Да с него.
Если железо голое, снимите аккуратно фаски, чтобы острые края не резали провод. Раньше, если я не ошибаюсь там были картонные прокладки, а мотать нужно будет практически прямо на железо. На вторичные обмотки что планируете и какие напряжения хотите получить?
Это всё нужно для расчётов.
Фаски снял, тряпичная изолента подойдет за основу? Планирую питать два УМ напряжение 26в. Желательно ТБ, защиту, управление куллером, эквалайзер запитать.
Нет, нужен материал по жёстче, чтобы не сильно продавливался. 26 переменки? Дополнительные обмотки разместите в конце, сверху основных.
Опечатка 21переменки. Скотч? ПВХ изолента? Малярный скотч?
Скотч, желательно узкий, пару слоёв сделайте, здорово не увлекайтесь. На вторичную обмотку что есть? Как поняли, трансформатор дело ответственное, поэтому требует аккуратности и терпения, делать нужно не спеша , витки укладывать ровно и плотно. Челнок должен быть достаточно большой.
Все понял. Есть1, 1.3, 1.1
0.5 мм 1070 витков или больше?
Единица это по изоляции или по меди? Начинать мотать будем с вторички.
По ряду причин, я здесь больше не буду давать объяснение обоснованности того или иного решения. Кому нужно, разберутся сами.
Нужно будет, намотать пять-восемь полных слоёв, слои должны быть заполнены полностью, дополнительная изоляция между слоями не нужна. При этом их нужно будет мотать одновременно в четыре провода и считать витки. Поверьте, это очень сложно.
Что то я не совсем понимаю, 5-8слоев в 4 провода какого диаметра? Это вторичка такая будет? Сложности я не боюсь.
Нужно будет намотать одновременно в четыре провода, диаметр 1 мм, 160 - 180 витков. Число приблизительное, так как всё зависит от плотности намотки и главное, нужно чтобы все слои были заполнены полностью.
Получается 45 витков распредилить на один слой. А как с напряжением угадаем, такой большой разброс? Или вопросов лишних не задавать, делать как говорите!
У этого бублика примерный расчет 5 витков на вольт. Затея Мистера Фикса, как я понял, заключается в следующем- полностью заполнить ряд вторички, где началось, там и закончил, а потом уже подогнать первичку под нужный вольтаж, там уж скока получится. А все свободное место в ряду дополнить сервисными вторичками - на вентили там, тембра, защиты.
Я бы уж тогда, мотал на двойное моно, отдельно на каждый канал со своим выпрямителем. Или намотка сразу в четыре провода это и подразумевает?
Именно. Будет тор с пониженной индукцией, поэтому соотношение витков на вольт будет больше. Изделее штучное, поэтому все расчёты прикидочные.
Ок. Спасибо за содействие. Закончу отпишусь.
Можно было б и так сделать - намотать, скажем первичку1100 витков, +- там, чтоб тоже ряд получился полным, а потом прикинуть и намотать сегментно - на одной половине бублика вторичку на один канал, на другой на второй, опять полными рядами желательно, а все оставшиеся "клинья" заполнить мелочью.
