Призрак - бегущая строка
  • Автор темы Автор темы maxfree
Там одна плата ещё с диодами её тоже зеркалить?
Выложите сюда изображение.
вот она:tehnari_ru_657:
    8.8 KB · Просмотры: 115
А есть печатка второй стороны этой большой платы?
Просто поле из фольги, ничего не нужно стравливать.
Собрал программатор !Теперь как прошить микруху?Т.е я скачал программу AVREAL потом?что делать?Ещё скачал командный файл
Никто не знает?
Плиз помогите
Я прошиваю при помощи PonyProg...
Там на сайте Призрака в разделе программа есть Avreal -как ею пользоватсья?
И там же есть что то называется InTEL HEX - оно для чего?
Подключаете программатор, ставите в него контроллер, подключаете питание к программатору. Все это при выключенном ПК!
Скачиваете эту программу.
Распаковываете например в c:\avrdude
Пуск->Все программы->Стандартные->Командная строка
Ввести
Код:
c:\avrdude\avrdude -pm8 -cabcmini -v
Результат сюда.
Питание подключил.25 разъём ЛПТ присоединил к корпусу ЛПТ и 25 ножке потом проводом присоедин к минусу платы т.е большой площадке
Сейчас фотку скину
Вот фото .Питание брал с юсб.По другому не удобно:tehnari_ru_121:
    140.3 KB · Просмотры: 141
    40.1 KB · Просмотры: 162
    24.4 KB · Просмотры: 118
За чем вы впаяли контроллер в программатор, да еще и не на ту сторону платы?!
Вы его запрограммируете, а потом будете выпаивать?!
Какой длины провод до разъема?
Разъем должен быть прямо на программаторе, иначе он не заработает из-за помех!
ТАК начнём с того что я ничего не паял!Контроллер я не впаивал))ПРосто посадил из-за того что я зазеркалил схему вашу печатку т.е а не надо было!Из за этого я посадил контроллер с другой стороны!где то метр длина провода
Елс надо могу укоротить провод до 20 см
Работать не будет. Нужно взять провод от принтера (он с экраном). Или укоротить этот провод до 10 см.
Проще переделать плату.
плату переделать не реал можно вобще провод убрать кроме 25 ножки
