FireKiller
- 21 Апр 2007
Проблема при установке ОС
Принесли мне комп починить, сказали: "При запуске синий экран". Я спросил: "Винду переустановить можно", мне ответили, что да. Я решил, что ничего сложноо, ща солью всю инфу с C на D и переставлю винду лекго.
Но нет! Сначала я подумал, что дело в вирусе, запустил Windows PE, а он не увидел диск C. Файловая система RAW. Данные я с него восстановил на D, форматнул (с 10 раза...) :tehnari_ru_281: начал ставить винду XP SP3. Он при установке на 56% написал ошибку диска. А я помню, что с этого диска себе (и не только) винду недавно ставил. Решил, что дело в жёстком (там стоит WD на 160Gb). Купил новый WD на 500Gb, поставил в комп, начал ставить винду... Опять то же самое! На 56%! Взял другой диск с виндой - то же самое на 56%. Скачал zverdvd, записал на скорости 2x, проверил данные после записи. Попробовал опять поставить. Ошибка там же! Поставил другой жёсткий, старый, проделал операцию эту с стемя дисками с виндой - 56% и ошибка (файлы разные, но пишет, что ошибка установочного диска).
Поставил новый жёсткий на свой комп, поставил на него винду со зверя, записанного только что, всё работает, всё поставилось! Ну тут я решил, что просто дело в приводе на том компе. Поставил на тот комп свой привод и новый жёсткий, запустил установку, поставил полное форматирование C в NTFS и пошёл чай попить... :tehnari_ru_860:
Возвращаюсь... Ошибка 56% :tehnari_ru_707::tehnari_ru_281::tehnari_ru_121:
Вывод: чужой системник, два жёстких диска, три диска с виндой (один новый), два привода, и при любой комбинации ошибка на 56%! :tehnari_ru_1013:
Теперь просто не знаю в чём дело...
P.S. Планочки оперативы менял местами, всё протёл и продул, диски тоже пробовал в разные разъёмы sata на материнке подключать...
Немного подправил название темы. Модератор.
