Проблема при загрузке операционной системы. Требует пароль.
  • Автор темы Автор темы WEITER
WEITER
1 Дек 2011
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста: находился в интернете, сработала антивирусная программа аваст о наличии заражённых файлах, всё перемещалось в карантин, ошибок было очень много. Примерно через 7 - 10 минут появился синий экран. Через кнопку включение/выключение компьютера на системном блоке я выключил компьютер. После включения запрашивает ввести пароль и пользователя. Пользователь по умолчанию стоит Admin, графа пароль пустая. Как быть? Подскажите пожалуйста.
А в безопасном режиме?
жмёт только или DEL или F8. Безопасный не включает.
То есть в безопасный режим не заходит? При загрузке ПК жмите F8
Жму. Выдаёт чем запустить операционку, флопиком, жёстким или же через привод.
Жмешь на F8, там появится небольшая табличка, с выбором откуда грузить винду... Вверху должен быть хард, просто жмешь на Enter, у тебя будет выбор - обычная загрузка, безопасный режим, безопасный режим с поддержкой командной строки, безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов-выбераем безопасный режим
Почему то выскакивает синий экран под названием Boot Menu и в этом же окне всё что я писал выше. Безопасный режим я знаю как выглядет, но это не то. А как через биос на стандартные настройки выйти, ты не в курсе?
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Странно, а через LiveCD заходит:-(
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS(LOAD BIOS SETUP DEFAULTS) вроде так
Ладно, благодарю. Попробую переустановить винду.
а если когда просит ввести пороль просто нажать inter ?
аваст удалил системные файлы . можно и переустановить , а если много нужных прог . то можно и так http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Благодарю. Переустановил, всё пашет. Жаль что не увидел про восстановление раньше сообщение. Удачи всем. И ещё раз всем большое спасибо.
