Проблема с ACER ASPIRE 4520
  • Автор темы Автор темы Fuslon
Fuslon
1 Сен 2011
Привет всем.У меня вот такая проблема,не работает CD привод,в моем компьютере он не определяется?
гм.. емко конечно, а вопрос в чем?? исходя из написанного - вполне возможно, что из-за того, что привод не работает - он не определяется.
НО! то что он не определяется в системе - еще не значит, что он не определяется в BIOS, а стало быть, вполне возможно , что это может быть как сбой системы.. поточнее опишите проблему
Началось все с того что переодически не записывались диски,читал все диски отлично,а вот дня три назад захотел записать диск ,а дисковод не определяется не в моем компьютре не в списке оборудования.вот так вот
а если внимательно посмотреть на модель бука, то можно заметить что сия конструкция на любимом MCP67, что зачастую и служит причиной не определения привода... но в любом случае привод бы в него рабочий сунуть для надёжности....
полностью согласен Olgert, MCP67 может быть непосредственным виновником того, что привод не видится системой.. если при установке другого привода будет та же ситуация, что и с первым - мост под замену.
