Проблема с драйвером видеокарты
  • Автор темы Автор темы Kuper
Скрин у вас очень мелкий, вообще ничего не разобрать.
Пардон, не заметил что картинку урезал хостинг.
Вот новая:
Картинку выложил на форум. Почитайте http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
щас рылся в диспетчере устройств(флешку не находило) заметил, что у меня нету драйверов для 1)PCI-контроллер Simple Communications
2)SM контроллер шины 3) контроллер универсальной последовательной шины USВ.
Не знаю относиться ли это как нибудь к моей основной проблеме.
Сейчас с утра достал видюху и посмотрел нет ли видимых деформаций. Заметил что у видеокарты на соединении с материнкой не хватает одной медной детали (с другой стороны тоже только в другом месте). Может это так и должно быть, просто пока в сервис не отвёз пытаюсь сам разобраться.
Вот фото(может не особо заметно, стабилизации у камеры нет)
    137.8 KB · Просмотры: 85
Ну не знаю, но, судя по снимку, гребёнка в ужасном состоянии. Явное отслоение фольги и разрушение контактных полос. Между прочим, это может привести не только к отсутствию нужного контакта, но и к появлению паразитных проводимостей через ошмётки фольги, попавшие, например, в слот. Проверьте.
Владимир, я не особо шарю в комплектующих. Можно подробнее объянить: что именно могу сделать я в домашних условиях и как? смогут ли это исправить это в сервисном центре без замены видеокарты и сколько это будет примерно стоить?
И всё-таки могло ли это привести к графическим искажениям?
Владимир, этот "дефект" у всех видеокарт присутствует :)
Купер, электролитические конденсаторы (бочонки) на плате видеокарты не вздуты?
Видимых вздутий нету. Вот заснял всё на всякий случай.
    35.7 KB · Просмотры: 79
Тогда снимаю замечание. Как-то не обращал раньше внимания. Спасибо, Давид. Эх, "век живи, век учись - дураком помрёшь".
Вот зашёл в BIOS посмотреть вольтаж, решил сразу сфоткать.
    121.2 KB · Просмотры: 123
    137.9 KB · Просмотры: 91
Открыть системный блок и вытащить круглую батарейку на материнской плане на несколько минут. Компьютер до этого полностью обесточить.
Возник вопрос, а не надо ли будет мне настраивать сам биос? или там всё сразу само по дефолту выставится?
Попробуйте вытащить видеокарту вообще из гнезда и загрузитесь без нее. Я по прежнему думаю, что она вышла из строя.
Если это проблему также не решит, возможно причина в неисправности материнской платы. Тогда обращайтесь в СЦ.
Проблемы нету в безопасном режиме. Я читал ваше сообщение
В безопасном режиме проблема есть? если нет, то видеокарту на замену.
но когда собственно впервые появился BSOD, то после перезагрузки глючило и в безопасном (даже в биосе были графические лаги, я могу ошибаться, но вроде в биосе не видюха работает) помогало только много перезагрузок компа. Сейчас такой проблемы нету, т.к. я всё время сижу в безопасном. Но всё же остаются сомнения насчёт того, что это видюха (ей всего-то 2 года! при этом макс. t на чип 104 градуса цельсия, а я доводил максимум до 85.)
Да и кстати после того как я переставил батарейку, в биосе появилось окошко с 3 вариантами(точно не запомнил) 1)Load optimization boot 2)load optimization reboot 3) enter setup. Я выбрал Enter setup и в вкладке Save&exit выбрал загрузить оптимальные настройки. Я честно говоря нубыч в биосе, так что совет не помещает.
Чуть было не забыл. Месяц назад мне по гарантии поменяли материнку и проц, там молния попала через ADSL. После замены винда была старая.
Kuper, как советовал Артём,ты со снятой видеокартой включал пк?
