Проблема с дрелью
!илья!
6 Май 2011
Проблема с дрелью
парни тут с дрелью проблемка
начал обрываться провод-замотал изолентой-хватило не надолго
что сделать что бы так больше не было?
Найди подходящий по диаметру кембрик(полихлорвиниловую трубочку) мм-100. и надень на провод.
Сделай S-образный изгиб и изолентой замотай, только синей :)).
разобрать дрель, отрезать провод, и сделать всё путём закрепив провод на выключателе как было до этого, ни чего сложного
аско, я так и думаю сделать-но этого снова не на так долго!....
Asco, +1. Самый приемлемый вариант..
какую пружинку?
какую пружинку?
любую, подходящую по диаметру, средней жёсткости одеть на провод и, закрепить в этом месте так, чтобы она не давала переламываться проводу
наши деды так и делали продукцию, даже на чайниках такое стояло и девайсы работали десятилетиями с дубовыми проводами без всяких обрывов и изломов
точно, отличный совет с пружиной . и провода действительно там плохие
Если нет подходящей пружинки, я использую кусок резинового шланга, подходящего диаметра.
всем кто ответил спасибо!
сделал пока без пружины....
што-то непонятно
а вообще что-то непонятно- я по стройкам лет 6 горбатил , и с самыми плохими дрелями работал-никогда провод не ломался-ты наверное после работы ,обматываешь дрель проводом (аккуратный-молодец!) что бя уложить её в ящик с инструментом - только при этом наматываешь туго и провод получается под острым углом к ручке-вот и ломается. а ты оставляй свободную петлю...:tehnari_ru_208:
сергей-я просто заметил,а дрель так отец укладывает...а я её просто в ящик кину и все!
