Проблема с флешкой на 32 гб
  • Автор темы Автор темы Sith-01
Sith-01
Злой Кот
24 Июн 2009
У меня такая ситуация флеш носитель на 32 гб не открывается.Пробовал восстановить файлы через Recover My Files-последней версии.Проблема в том что он его не видит и не определяет как носитель информации в этой программе.Что делать не знаю.В прочем такая же история была на жестком с ошибкой NTDR.Вот только это флеш носитель не выдает NTDR хотя проблема на том же уровне.Как мне кажется!
А винда видит флешку, можешь свойства посмотреть
В свойствах написано по 0!
Место занимаемое не видет и так же через ОС нельзя зделать Востонавление битых секторов!
1.По моему мнению fat32 оно веть в большинстве случаев стоит на флешке.
2.Спасибо!Но прога тоже не видит флешку!:)
3.Займусь в свободное время ну так эдак через часов 8.
Ок - потом отпишись
Данные я думаю немного устарели у меня на 32 гб а там написано на 8гб -Может это вызвать неполадки?
Это описание в списке на нужную утилиту.
а что за утилита?
Прописывает- программа CheckUDisk 5.0.
Name: USBest USB2FlashStorage (USB2.0)
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_1307&Pid_0163
Speed: high speed
VendorID: USBest
ProductID: USB2FlashStorage
Product Revision: 0.00
Vendor Description:
Product Description:
Serial Number:
По поиску обнаружил только вот это-
A-Data 8 Gb 1307 0163 UT163 – UT163-MPTool-v3.9.35.0
Последнее это утилита .
напиши данные - или серийный от флешки -я на а-дате посмотрю.
Все что написала прога CheckUDisk 5.0. я выставил!В добавку могу сказать что она на 32 гб.
Там серийник не указан!(
попробуй A-DATA USB Flash Disk Format Tool 3.0.1.7
Она на базе USBest (твоя Флешка).
и отпишись.
и отпишись.
Скачал программу A-DATA-1166682519_USB_Flash_Disk_Utility_USBest
С двумя Exe файлами.
1 FORMAT
2 LOCK
Что одна что вторая пишит No USB FLASH Disk Attached!
Что делать или я как то не так утилитой пользуюсь?
1 FORMAT
2 LOCK
странно!.
USBest -Твой контролер.!
Ок - то что ты спрашивал по поводу 8 Гб.
попробуй.
UT163 MPTool v3.9.35.0
<УДАЛЕНО>
Утилита для флеш на контроллерах фирмы UsBest UT163.
Инструкция по работе с программой:
Отключаем флэш от компьютера.
1. Установливаем утилиту (возможно при установке будет запрос о установке нового драйвера, соглашаемся).
2. Запускаем утилиту, ждём установку драйверов, подтверждаем их установку, отмечаем в меню утилиты Driver-Uninstall drivers.
3. Подключаем флэш, Windows предложит установить драйвер на новое устройство, нажать "автоматически", установится драйвер на устройство FABULK.
4. Нажать на "Enum" (F3), на порту появится устройство.
4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT163, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш (VID&PID: Vid_1307&Pid_0163
Speed: high speed)
5. Флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК.
6. Затем закрываем прогамму или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш), переподключаем флэш.
7. Форматируем стандартными средствами Windows.
если не пойдет -то все же попробовать формат - через сторонюю программу - ("Акроникс - или Линуск") - и потом возврат файлов.
Speed: high speed)
Прописывает флешку под вопросом начинаем форматировать прописывает
:confused: Cod:0xa2
Вопрос а если через викторию с делать сможет увидеть флешку?
попробуй.с викторией. - может быстрее результат даст.
другое.(хоть флешку он теперь видить)
установил программу без флешки?
и VID&PID написал? Vid_1307&Pid_0163
попробуй в виндовсе теперь.)если увидить.
Julie Внимательно ознакомитесь с выше написанным..
И проследуйте советам отвечающих..
