Проблема с кнопкой "Пуск"
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Приветствую всех. При нажатии на кнопку "Пуск" компьютер выводит сообщение , что "Критическая ошибка. Меню "Пуск" не работает. Мы попытаемся восстановить его при вашем следующем входе в систему". Но при следующем входе не восстанавливается и продолжает выводит это сообщение. Как исправить самому?
Самое простое — систему откатить к точке восстановления. Если не получится, используйте средство проверки, восстановления отсутствующих или поврежденных системных файлов https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/использование-средства-проверки-системных-файлов-для-восстановления-отсутствующих-или-поврежденных-системных-файлов-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e
Спасибо, но восстановление системы не удается запустить
А точки восстановления существуют?
Если да, то восстановление можно запустить с установочного диска.
Что за ос?
Если речь про вин 10/11, то для их восстановления установочный диск не нужен.
В поисковую строку ввести cmd навести курсор мыши на Командную строку, ПКМ - выбрать "запуск от имени Администратора". В командной строке ввести команду sfc /scannow и нажать энтер. Или навести курсор на меню "Пуск" - ПКМ - Командная строка (администратор), далее ввести команду на проверку целостности ОС.
Сударь, ну что за ..? Ведь в том и проблема у человека, что попытки вызвать это самое меню "Пуск" приводят к ошибке!
P.S. Напоминает совет из старой-старой (еще эпохи Win 3.11) книжки: если у вас не отображается маркер мыши, щёлкните по пиктограмме... :D
Командную строку можно запустить из проводника. Находится тут. "C:\Windows\System32\cmd.exe"
Меню вызывать не нужно, навести курсор на Пуск - ПКМ - Командная строка (администратор). Это должно работать, впрочем, я описал и другой вариант вызова командной строки, или можно запустить от имени администратора так:
Кстати, у меня как-то тоже была аналогичная проблема с пуском, решилось восстановлением покоцаных фалов системы.
Это частое явление в вин 10 например, МС даже утилиту официальную выкатывала для устранения этой проблемы..
