Проблема с компьютером, при включении выдаёт: «Press DEL to enter Setup».
IOHbIЙ MODDER
10 Янв 2010
всем привет.Проблема такова:когда я включаю компьютер и вылазит надпись «Press DEL to enter Setup» дальше ничего не происходит жму DEL не реагирует.Что делать не знаю люди помогите кто знает
Сбрось БИОС...!
Во-первых: впреть не создавайте тему в разделе Библиотека. Данный раздел не предназначен для обсуждения подобных тем;
Во-вторых: Биос можно сбросить вынув батарейку(таблетку) на материнской плате минут на 5, предварительно обесточив ПК.
Батарейку не помешает новую приобрести, так как с большой долей вероятности может выясниться, что ваша села.
стоит она не дорого, 0,5$
подождите - что значить нажатие не дает не чего ? не реагирует клавиатура ??
а что там написано кроме этого? из за чего он просить это ?
клавиатура нормально подключена в гнездо?
да всё подключено нормально просто тупо не реагтрует,и батарейку я вытаскивал не помогло( теперь ещё хуже комп включается все куллеры крутятся экран не горит, где-то минута проходит и у видеокарты вентилятор останвливается.Что делать?
а экран до сих пор остаётся тёмным
спрошу опять - что то пишет в строке «Press DEL to enter Setup»? кроме этого?
у тебя сбоя питания до этого не было ?
ты не задел перемычку? -
после того как ты вытаскивал батарейку - нужно делать настройку биоса - "время и т.п , ты делал это?
если не пойдет - попробуй запустить без жестких дисков и сд - оставь на материнке только ,память, видео - питание - и попробуй запустить.
+ так же проверь что нет конденсаторов вздутых на материнке.
++по черному экрану - проверь 4 жильный провод питаня процессора - желто черный - что он не выскочил из гнезда.
+++ так же кнопку питания и рессета проверь - если сам останавливается.
а то что в посте, пробовал?
++++ проверь с другим бп.
и ещё себя странно ведёт кулер на видюхе то остонавливается то снова начинает крутится,а всё что было выше сказано я проделал ни чего не помогло(
а перемычка на своем месте ?
всмысле перемычка?их там много какая именно?
та которая около батарейки биоса - у него 2 позиции...
стоит по умолчанию и всё время так стояла а тут бац и перестал работатьэ(
ты пробовал запуск без памяти сделать? попробуй только голую мать с питанием и процессором запустить - посмотри если будет писк биоса .
