ykys_bomja
- 10 Сен 2017
Проблема с компьютером
Здрасте всем. Имеется проблема с компьютером следующего характера. При выключении компьютера через меню пуск, завершение работы, компьютер не отключается полностью, экран тухнет но БП и кулера на проце и видеокарте работают, на кнопку вкл(при зажатии ее комп должен отключаться) тоже не реагирует, помогает только тумблер на БП, если выкл и сразу же вкл тумблер на БП идет дикй шум все кулеров что есть в компе, нажимаешь кнопку вкл компа на системнике кулера нормально начинают работать. Проблема появилась 2 дня назад, до этого все нормально было. Температуры в норме, вольтаж на БП тоже норм. ОС сегодня переустановил, но толку никакого. В чем может быть проблема? Благодарю.
ОС Windows 10 Pro
Мать. asrock 960gm-vgs3 fx
Проц. AMD Athlon II X3 440 AM3, 3 ядра, частота 3 ГГц, кэш 1.5 МБ + 0 Кб, техпроцесс 45 нм, TDP 95W
Видеокарта. Palit Geforce GTX 650 1gb
ОЗУ 4гб 1600
БП. DEEPCOOL DA-500
ЖД. TOSHIBA DT01ACA100 1TB
ОС Windows 10 Pro
ОЗУ 4гб 1600
БП. DEEPCOOL DA-500
