Проблема с компьютером
GekkonED
28 Дек 2022
Проблема:
У моего друга недавно начались проблемы с компьютером. Он решил переустановить windows. После переустановки у него появились подергивания или же подвисания, когда ведешь мышью и она на секунду останавливается (происходит довольно часто). Так же скачивание игр со steam, доходит до 100% и начинается бесконечная проверка. Так же крашит браузер, с демкой экрана в дискорде. С чем это может связано?
Проверили его компьютер:
ССД на ошибки: HD tune pro
Память: TestMem5
CPU: OCCT на 30 мин CPU стабилити тест
Видеокарта: в фурмарке тоже минут 30
По итогам теста 0 ошибок, температуры были отличные.
Конфигурация:
Процессор AMD Ryzen 5 3600
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 Blue
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
Корпус Cougar MX330-G черный
Видеокарта GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO
Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF436C17BB/8] 8 ГБ [DDR4, 8 ГБx1 шт, 3600 МГц, 17-21-21] x 4 штуки (суммарно 32гб)
512 ГБ 2.5" SATA накопитель Apacer AS350 PANTHER x 2 штуки
Блок питания AeroCool Cylon 600W
Внутренняя звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus
+стоят 2 вентилятора на вдув
Дополнительно:
Смотрели, что с его компом, через демонстрацию экрана увидел, что упала частота ОЗУ до 2400, не помню какая у него была до этого (вроде 3200), когда помогал собирать. В биос он сам не зайдет, буду ждать ещё вариантов решения проблемы, чтобы когда пойду до него испробовать всё.
    15.1 KB · Просмотры: 18
    69.4 KB · Просмотры: 20
    27.7 KB · Просмотры: 19
Пройтись ластиком по контактам озу и вк.
Сбросить биос на дефолт и попользоваться пк в таком режиме некоторое время и проследить за его поведением.
Прошить биос до актуальной версии.
Проверить диски на ошибки викторией.
Проверить озу на ошибки, если тм5, то профилем экстрим\абсолют от Анта777, все остальные профили - баловство.
По хорошему осст надо гонять в попеременном режиме включив второй avx.
Проблема:
в вашем правильно сформулированном вопросе кроется ответ) установить ОС заново с помощью официального дистрибутива, а не различных сборок.
  • Like
Реакции: zix
Согласен с Серегой. Если оборудование не трогали, то вся проблема в левой сборке винды. Есть хорошие сборки, однако к этому надо подходить очень аккуратно - многие авторы сборок делают их "под себя", а потом выкладывают, как актуальные.
Если упала частота памяти, то значит вы куда-то все же залезли. Чтобы дать путный совет, надо знать какой у вас биос. И, кстати, частота памяти не может быть 3200. Это частота процессора. Память работает в районе 600-800
Серьёзно?
Может, речь про ддр4, а она и 4400 может.
А может и DDR III! Как бЭ и DDR III держит 1333 частоту! И даже выше на много! 1600/1866/2133/2400/2600
