Проблема с копированием на флэшку
  • Автор темы Автор темы artvera
artvera
7 Янв 2010
здравствуйте! у меня флэшка на 4Гб, в данный момент свободен только 1Гб. при попытки скопировать на неё что-либо даже очень маленького объёма открывается окно: не удаётся скопировать. устройство не готово. что делать????:confused:
отформатировать для начала
попробую. спасибо. но всё-таки почему так: место есть, а скопировать невозможно???
Глюк контроллера
отформатировала. стала скидывать данные. опять тоже самое. сейчас получилось скопировать 478 Мб и опять - устройство не готово. этому можно помочь?????
пробуйте в другой разъем подключать, на другой комп. Если проблема повторится - проблема с флэшкой.
Попробуйте сделать тоже самое с другой, рабочей флэшкой. Если проблема повторится - проблема с контроллером
может порт барахлит, тем более если на передней панели системника, контакты могли стереться на самой флешке, попробуйте в другой порт USB поставить
Какая флешка? Возможно, вам придется форматировать фирменной утилитой производителя, чтобы устранить неисправность.
флешка adata. перепробовала ВСЁ, проблема осталась. подключала к др.компу - всё тоже. теперь ещё такая штука происходит: при попытки скопировать что-то появляется окно: "какое действие следует выполнить Windows?", т.е. комп считает что я только что подключила флешку???с др.флешкой всё нормально. что с этой-то делать??
Просканировать на вирусы. Может быть заражена.
)))это превое, что сделала. мне просто не понятно, она вообще реанимируема или можно уже похоронить???
есть прога JetFlash Recovery Tool, попробуй её, и еще прога Форматирование флешки в NFTS
Простите, а как называется прога для форматирования в NTFS?
HP USB Disk Storage Format
Благодарю
В принципе, USB флешки можно форматировать в NTFS средствами винды, достаточно в свойствах флешки, в закладке "политика" оптимизировать ее для выполнения (по умолчанию она оптимизирована для быстрого удаления). после этого в меню форматирования флешки появится вариант выбора NTFS.
большое СПАСИБО всем за советы. правда, проблема не решилась(( видимо, случай безнадёжный;))
Sedoy, спасибо, действительно полезная информация..
у меня тоже была такая проблема, только transcend на 8 гигабайт, не копировала файлы более 20 мегабайт за раз, если более этой цифры скорость падала до 20 б/сек. что я только не пробовал, нашёл даже несколько неисправных секторов. пришёл к выводу: фильмы на неё не накидать, только текстовые файлы и чертежи, так что или вы используете флэш так же, или она отправитсяв мусорное ведро.
У меня была такая же проблема........................Эта проблема заключается в следующем: у Вас на флешке вирус, у которого имя файла autorun.inf..............................чтобы избавиться от проблемы нужно удалить его с флешки................вот сайт где все подробно рассказывается Как удалить autorun.inf с флешки | Как удалить папку, файл с компьютера
Мне помог способ с помощью программки Flash Disinfecto как удалить файл autorun.inf c помощью программки Flash Disinfecto тоже есть на этом сайте.......ссылка выше
За попытку спама - незачет и предупреждение. Ваш модератор.
