Проблема с кулером у ноутбука acer aspire 6935
Такая проблема значит:
Ноуту моему месяца 3. Раньше я заметил, у него кулер работал не постоянно. Допустим я умеренно пользуюсь,не нагружая машину,и кулер в такие спокойные моменты включался раз в пол часа где то,охладит и отключается. Сейчас же (не знаю почему это вдруг) он работает без перерыва. Даже если ставлю на минимум все и ничего не делаю,кулер на минимуме работает без перерыва. Когда я включаю комп,то он сначала включается,потом пока система грузится выключается,и где то минут 5 после загрузки не работает,как и было раньше. Но потом уже если начинает работать,больше уже не останавливается. (Я не думаю что у него там что то сломалось,реле какое то или что то в этом роде,так как работает он все же в разных режимах,сильнее-средне-слабее,тока вот перестал отдыхать.)
С чем это может быть связано?
(кулер почистил от пыли,он впринципе был чист. Установил speedfan - температура проца выше 45 очень редко поднимается, стабильно 30-40, видюха обычно 40, при нагрузке вроде игры часов 7-8 подряд до 60 может поднятся, хард тоже до 60 если ооочень сильно нагрузить. Вообще при работе спокойной проц-35, хард-40, видео-40. И кулер фигачит,че он там прохлождает,фиг его знает,воздух из отверстия еле теплый идет. Никаких опций в биосе по этому поводу нет,функции смартфан нет,в спидфане есть кнопка смартфан которая ничего не дает,к тому же спидфан кроме температуры никаких опций мне не дает,кулеров не видит тоже. Была прога RMclock - уменьшал вольтаж,нифига,кулер работает,кста RMclock тоже не видит кулер и настроек очень мало дает. Обновлял биос,тоже самое,винду на всякий переустановил. Утилиту Epower ставил,сносил,разницы нет,так же в настройках ставил настройки видео и проца на минимум,все равно этот идиотский кулер не вырубается.)
Мож кто быстро посоветует в чем трабл,пока я не выдернул этот дьвольский кулер к чертям собачим из ноута..?:-D
