Проблема с MicroLab M700U 2.1
Но если увеличить звук, колонки и саб начинают хрипеть, как будто помехи на радио. Причем хрип сопровождается только при воспроизведении музыки.
Простите)) а что еще может воспроизводить данная акустика кроме музыки ?)
при которой хрипов не наблюдается?)
Проверить бы питание и ОУ .
что делать я и сам знаю, а гаданиям на кофейной гуще не увлекаюсь, поэтому и обратился на форум, если у кого-то ещë жива такая штука, то не составит труда помочь.
Ну я же написал чуть выше , замените вы его - он задымится , что дальше делать будете ? При отсутствии схемы - придется исходя из платы в руках составлять схему после резистора , если вкратце ))
Вас интересовал только номинал сгоревшей детали , при чем тут кофейная гуща))
Видимо ни у кого нет, следовательно, для вас в данном случае форум бесполезен. Хотя как раз форум помог бы легко разобраться и без схемы, ибо скорее всего это балластное сопротивление впослед с интегральным стабом. Точнее можно было бы сказать, глянув на печать. Однако увы...
Помогите определить номинал резистора. На плате R503 обозначение.
Очищаете резистор , отмываете , находите место прогара , и в обе стороны меряете остатки сопротивлений, повезет если не выгорел полностью) примерный ориентир у вас уже будет . Хотя из фото видно его предназначение и цепь ))
Всем привет
имеется Microlab M700U - перестали работать входы PC IN, AUX, с флешки тоже не воспроизводит. Радио работает.
Вместо R2S15904 у меня микросхема R2A15908SP. Напряжение замерил, 9 В.
Подал звук на вход, замыкал входной контакт микросхемы (с 1 по 10) с выходнымы (27 и 28), звук в таком случае есть. Получается дело в микросхеме?
Надо бы убедиться в поступлении сигналов управления .
Громкость и эквалайзер регулируются ?
Для наглядности:
    65.3 KB · Просмотры: 292
В режиме радио громкость и бас/тембр регулируются. И еще, может будет полезна информация: сначала перестал работать вход PC IN/AUX, затем перестала воспроизводится музыка с флешки.
Даташит микросхемы - если я подаю звук на INR1, то в случае исправной микросхемы если замкнуть 13 или 14 контакт с 28 - должен быть звук?
    46.4 KB · Просмотры: 87
т.е. сигнал с 1 по 5 контакты идет на 13, далее через конденсатор 2,2 мкФ 13 контакт соед. с 14. Далее идет вывод на 28 контакт (ROUT)
В этом случае можно судить о целостности цепи прохождения управляющих кодированных импульсов.
Еще бы убедится в наличии импульсов переключения)
Но при этом что замыкая вход с выходом вашего аудиопроцесора - вы все же слышите воспроизвидение с флешки ?
Менять приходилось только АудПроц типа PT2313 ( 3 входовый ), ТАМ ВСЕ ПРОСТО .
Есть еще 4 - х входовый , вроде аналог по выводам схемы , которая выше - TDA7442)
По идее звук пройдет по той цепи в микре - где цепь замкнута (переключатель) , если радио подается на INR1 - то да )
будет смешанный сигнал естественно
Так проблема то не в усилителе микры , а в функции переключателя, я просто с входа микры подавал на выход, лучше конечно
через переменник)
Если даже со входов будете подавать на тот вход который включен - звук
должен быть ( в вашем случае смешанный с радио)
Выяснил, с флешки звук вообще никак не воспроизводится. Даже замыкая вход и выход на аудиопроцессоре(
звук есть только с pc in/aux при замыкании входа и выхода на микросхеме.
Поправлюсь: когда включаете функцию воспроизведения с флешки - естественно функция радио должна отключится , хотя это не отследить ,
потому как входы переключаются, хоть это не столь важно , а важно то,
почему флешка не работает .
По флешке можно определить , что она работает, например, характерным миганием при активной работе ?
Индикатор на флешке мигает. Может дело в плате управления? Сигнал с usb там ведь обрабатывается. Жаль в архиве к этой теме нет схемы на эту плату. По наклейке я понял что такая же плата используется на Microlab FC530U. Может у кого-то есть, поделитесь схемой пожалуйста. В сети не нашел такой схемы.
    113.2 KB · Просмотры: 62
да, я понял. Переключаю на режим USB, подключаю флешку, включаю play, индикатор на флешке мигает. Замыкаю входной и выходной контакты на аудиопроцессоре, звука нет(
Интересная картина ....
А флешка мигает характерно только при включении в рабочий режим?
Полагаю)
Точно не скажу , возможно еще и на главный поступает , хотя врятли .
Например в китайском чуде инженерной мысли - ВСЕ обрабатывается одним чипом
Нужно отследить сигналы с флешки , смотрите штекера с плат , что куда идет ,
может надписи возле них есть.
  • 0-02-05-99e6a309b45a9cddcca3ed695eedd1835a4bdcf48e56d31e600100419a6292aa_5821d24a.webp
    54.9 KB · Просмотры: 36
  • 0-02-05-6b5f501bc67d8297372e3088c4015889c01c1d101b0abdc47d79998f8e109158_3452cb2.webp
    64.5 KB · Просмотры: 41
Определите какие штекера идут к кнопкам управления , индикаторам, питание, выход звука....
STOP.
А что происходит при переключении функции с Радио на любую другую(PC/USB...)?
РАДИО замолкает или продолжает работать??
