Проблема с моторчиком от игрушки
dracula93
20 Авг 2013
Всем привет!
Есть у меня один моторчик из р/у машины, проблема в том, что при подключении питания он сам не крутится, а крутится после раскрутки рукой, т.е. так скать без начальной помощи он не крутится..(
Подскажите плз, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Либо батарейки дохлые, либо щетки внутри обломаны, либо регулятор оборотов накрылся. Сделайте фото движка, будет проще ориентироваться. Или маркировку дайте.
Разобрать. Определить состояние и степень прижима щеток к коллектору. Все вычистить, подшипники смазать.
Если лень - попробуйте просто в подшипники пустить капельку масла, возможно и поможет.
Всем привет!
...Подскажите плз, в чем может быть проблема? ...
1.Отключите батарейки ,возьмите стрелочный тестер ,установите на
"ОМ "- мы. Подключите прибор к клеммам двигателя и рукой проворачивайте ротор .По показаниям стрелки прибора все станет ясно,что с коллектором ...
2.Подключите питание(батарейки ) ,возьмите любой тестер и установите на "постоянное напряжение" ,"15-30 В".Подключите прибор к клеммам двигателя соблюдая полярность .Включите машину(выключателем).Подайте сигнал движения с пульта ,если тестер покажет напряжение ,после подачи сигнала ,значит электронная схема работает...
Всем привет! у меня опять та же проблема, но проблема в том, что упругость щетки моторчика слабая(или обломана
) и она не сильно прижимается к моторчику, из-за чего мотор сам не раскручивается, чем эти щетки(скорее они лепестки, а не щетки) можно заменить?
чем эти щетки... можно заменить?
Может лучше поискать однотипный рабочий двигатель?
Скорее всего щетки выполнены или из упругих латунных лепестков,или пучков нержавеющей проволоки.
Они просто стерлись(прогорели на коллекторе ) и могут не доставать до него...
Вы можете выполнить то что просил AlexZir ,во втором посте?
только замена на новый,вариантов нет.
да, завтра прикреплю фотку, ща фотика нету))
На счет другого движка, я поменял на другой, но он чемуто сильно греется там и слабо работает(моторчик от поворота, слабо поворачивает)
Да однотипный.
Прикрепляю фотки
    21.2 KB · Просмотры: 210
    51.3 KB · Просмотры: 306
    49.2 KB · Просмотры: 274
    42.4 KB · Просмотры: 227
Прикрепляю фотки
На лепестках щеток,движущихся по коллектору, должна быть напайки(утолщения) из износостойкого металла, возможно из того же ,что и сами лепестки щеток.Если их нет или присутствует только на одной щетке ,то необходима замена двигателя на новый,простым подгибанием здесь не помочь.
Замеряйте ток на вашем однотипном двигателе и родном ,при прямом включении двигателей на новые батарейки.
Спасибо большое, инфо подробная, очень помогло..)
