Проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742G
Nikitosss
14 Авг 2011
Здрасте помогите пож..... у меня Acer aspire 5742G ......
обычная температура порядка 50-55гр, но в играх через 15-20 мин,
вырубает ноут проц греется чуть ли не до сотни, обновлял биос,
все дрова свежие, явно кулер не справляется, когда менял биос кулер работал на сто процентов,
почему он так себя не ведет при нагрузке проца в игре?, к несчастью это мой рабочиq
ноут и в сервис пока нет возможности отнести, дело не в играх , могу и без них,
но если есть у кого мысли по этому поводу буду признателен, перепробовал проги ,
которые мониторят Fan , нет от них толка, speed Fan не видит вентиляторов и ничего
не может предложить по этому поводу .....но зато расшарил биос там много чего про температуру
нашел вот к примеру:
Low Fan Speed Temperature 55
High Fan Speed 70
Throttle on temperature 85
TC1 - 2
TC2 - 5
TSP - 10
Me SMBus Thermal (En)
SMBus Buffer Length (20)
Thermal Reporting EC (Dis)
Slots with TS on DiMM's ( NO TS on DiMM)
CPU Temp Read (enable)
CPU Energy Read (en)
MCH Temp Read (En)
PCH Temp Read ( En)
CPU Thermal Configuration
DTS ( Disabled)
Thermal Mode (TM1 and TM2)
Bi - directional Prochot # (Enable)
ACPI 3.0 T - Slates (enable)
Help......!:tehnari_ru_837:
термопасту сменить для начала и продуть от пыли. Если не поможет - тогда два варианта могут быть - проц и мать. в основном на них летят матплаты, но бывает и вылетают процессоры.. в любом случае, если аппарат на гарантии - нести в сервис
