Проблема с оконечником КТ814, КТ815
    50.7 KB · Просмотры: 85
    15.9 KB · Просмотры: 334
У него вся схема наоборот,, мы тут хором накрутили ... :)))
Посмотри коллекторная нагрузка на выходе. И я в этом виноват больше всего, экспериментировали. СкайФаер лучше переделай как есть ... :(
Дай-ка я еще раз схемку прокручу в симуляторе, не спиши ...
для начала сделайте перемычку между базами кт814/815 транзисторами. ток покоя сразу упадет
СкайФаер проверил Усь, у тебя видимо не так собрано, где-то ошиблись, может даже и я в схеме где-то ... :(
Хороший усилок, отличные данные. Только вместо резистора R2 3.3k лучше поставить 1.2k-1.3k, а то на большой громкости появляется небольшой срез верхушки, а с 1.2k все отлично. Проверь еще раз все - отличный Усь ... :)
Хорошо, спасибо большое!))) Но я уже на 10 раз все проверил, мож и правда где и флюс не дотёр))
Резистор поменяю))
А если VT3 поменять на n-p-n??)
У тебя дело принципа этот усилок заставить работать, или он для чего-то нужен? :)
Дело принципа!
Да и так, побаловаться)) С этим карантином... надо ж чем то руки занять!))
Ясно..) Низкоомные резисторы ставить пробовал, как я говорил ранее?
Так то он хорошо работает, единственное что VT2 горячий..
Я их посадил на общий радиатор, через прокладки и термопасту. Радиатор 120х80х5мм аллюминиевый лист.
Вот его они в пару нагревают до 50-60 градусов. Работает уже неделю, пока нормуль)
Пыхтят два усилка на 50АС-104, я думал может из за излишне больших мощностей для него нагрев.. Нет, он на холостых нагревается
Воткнуть вместо 814, 815 два 2n3055 нахрен...)))
У меня 2 jlh собраных)) Вот и остались от них транзюки)))
Вот и собираю из остатков всякое..)
