Проблема с открытием страничек в интернете
  • Автор темы Автор темы Scale
VedebellO, Ого, я никогда не менял... буду знать-)))
Угу... ращен шётка всегда тупой, но смешной-)))
Scale, разобрался в проблеме?
Ну вроде да, весело вы конечно рассказываете как это делать)))))) Я все попробую отпишусь))))) А так спасибо парни)))
Scale, ну так что помогло то?
Привет! Вообщем пока не предпринимал никаких действий, просто вот вчера установил эверест, вот какие температурные данные он мне выдал:
Вентилятор графический-0.0
Напряжение питания-1.3.
Вентилятор ЦП-1.3
Температура ST3250620AS-36
Температура окружения ГП-41
Температура ГП-52
Температура ЦП1/ядра2-55
Температура ЦП1/ядра1-55
Температура ЦП-40
Я не очень понял какая именно температура нужна была, вот списал все которые он выдал...
А вот еще ссылка на скрин: <УДАЛЕНО>http://slil.ru/26519656
ну так что скажите по поводу этих данных?
А в Мозиле такая же фигня? Будь добр, сделай скрин в Мозилле и выложи. Только умоляю, не в bmp, а в jpg. У меня, конечно, безлимитка, но тянуть почти 4 мега ради скрина очень не хочется...
Вообще, очень похоже на неподдержку css (каскадных таблиц стилей). А может, слишком завышены параметры безопасности в свойствах браузера...
в мозилле тоже самое, я уже пробовал и в эксплорере. А если у меня "очень похоже на неподдержку css (каскадных таблиц стилей)", что можно сделать в этом случае?
пробежаться по настройкам... если конечно проблема в них.
А где в настройках про это говорится, куда нужно зайти?
Мне интересно, в частности по Мозилле: что стоит в настройках на вкладках "Содержимое" и "Дополнительно - шифрование"
Ну у меня сейчас она вообще не стоит, есть только эксплорер и опера, пользуюсь только оперой, но дело понятно что не в них проблема...
Тогда устанавливай...
я в прошлый раз когда мучился с этой проблемой(перед переустановкой винды), именно мозилу поставил, она тогда также не помогла.
Мозилла при установке наверняка предложила экспортировать установки с IE, так что давай проверим на нем.
Для начала в свойствах обозревателя - конфиденциальность - какой уровень стоит?
Далее в дополнительно какие галки стоят в безопасности, мультимедиа и обзоре?
И главное - в общие - оформление. Все галки должны быть сняты
Если эта тампература не под нагрузкой, то это не совсем здоровая температура.
Снимай кулер, чисть, меняй термопасту. Также можно разобрать, прочистить и смазать сам вентилятор.
Краме того, Scale, сколько в системе жёстких и логических дисков(C:\ ; D:\ и т. д.)?
Ты где откопал такой обменник, скорость скачивания с которого 1-2 килобайт/с? :D У меня даже создалось впечатление, что меня вернули в прошлое лет на 12 назад :D.
Вентилятор смазывай машинным маслом, синтетическим.
Ладно, установлю напишу где какие галочки стоят.
Ты где откопал такой обменник, скорость скачивания с которого 1-2 килобит/с? :D У меня даже создалось впечатление, что меня вернули в прошлое лет на 12 назад :D.
Ну вообщем я просто включил эверест на какое-то там тестирование, вот он мне и выдал эти температуры, но перед этим я также как обычно запустил оперу и те же странички попытался открыть, вот...
Жестких диска у меня 2: C и D.
А на счет обменника, фиг его знает, первый в поисковике нашел который, туда и кинул фотку)))
