Проблема с программой для рассылки почты MLM Tools
Bumblebee1
27 Янв 2008
Всем привет! Дело в том что у меня жесткий диск под буквой "H", а остальные диски для кард-ридера: С, E, F, G и соответственно D для DVD. Проблема в том что после установки программы соответственно на жесткий диск "H" она не работает, так как требуется создать на диске "C" папку под названием "Baza", а как же я могу это сделать если диск "C" у меня съемный? Подскажети плиз что делать. Изменить букву диска (пробовал, не получается) или что еще можно сделать? Очень надеюсь на вашу помощь! Вот тут лежит эта программа удаленоhttp://stream.ifolder.ru/5122114
Никто не знает?
Кроме как отключить все съёмные диски и попробовать поменять букву локального на "С" ничего больше в голову не приходит.
P.S. И как только у Вас получилось локальному диску дать букву "Н"?
Вы знаете я пробовал отключить съемные диски (кард-ридер) через мой компьютер, но все равно жесткий диск остается под буквой "H", хотя всех дисков не видно в моем компьютере. А поменять название диска тоже не получается почему то. Я пробовл изменить через мой компьютер--управление--управление дисками. Подскажите пожалуйста! Очень нужно!
Точно, Bumblebee, Вы не сможете изменить букву этого диска - на нём стоит винда. Есть проги на загрузочных дисках с установкой винды, которые грузятся с CD без входа в Винду (ну Вы меня поняли - ставить в боисе загрузку с CD вместо загрузки с HD). Короче нужно взять любой поратский диск с установкой винды, и там будут такие программы. Больше ничего в голову не приходит.
Подождём мнение Hackerа.
А если удалить совсем винду с форматированием диска, а затем снова установить. Но я не помню чтобы система меня спрашивала про Н диск при установке. Я имею в виду вопрос куда именно устанавливать винду. Как то сам создался этот Н диск(((
В общем то это тоже выход, но нужно поменять букву не включая винду. Всё-таки подождём Хакера.
Хорошо, спасибо!
Комп полетел!
Запускается очень медленно, к инету перестал подключаться.
При запуске компьютер выдает:"не удается подключиться к службе уведомления о системных событиях".
что делать? помогите!
Tritra,
После чего все это стало происходить?
На компьютере стоит Касперский, так пару дней назад закончился срок действия ключа(лицензионного). Вчера я нашла в инете, естественно, не лицензию, установила, и все работало. Днем тоже все было нормально, а вот под вечер он начал глючить и после перезагрузки выскочило это предупрждение(+перезагружался он гораздо дольше обычного)
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
01pump, а еще сам Касперский выдавал, что "была совершена попытка удалить состав системных библиотек..." и указывала на svchost.exe
Tritra, Проверь полностью комп навирусы. И потом сделай Востоновление системы более раней дате (Пуск - Программы-Служебные-Востоновление системы). Если с Востоновлением возникнут проблемы, то выгрузи на время из памяти Каспера.
Гризлик, спасибо Вам огромное!!! Теперь все работает =)
