Проблема с процессом explorer.exe
Привет всем.
Пьеса о Windows 7.Состоит из одного акта. Главные роли:
-материнка Asus P5QL-EPU
-процессор Intel Core2Quad Q8400 2.66GHz
-ОЗУ x1 DDR II 2048 Mb PC6400 800MHz Kingston
-видеокарта Nvidia palit 1024 GTS250 256bit
-винчестеры: 160 Gb seagate SATAII
750 Gb Seagate SATAII
Все это от БП 700Вт
Прелюдия"О проблеме".
В конце прошлого года, около ноября-декабря. Переустанавливал из-за этого, порядка трех раз, ОС. Пробовал liveCD Dr.Web, менял один антивирус (аваст) на другой (Dr.web). Делал дефрагментацию, проверку на битые сектора, проверял на вирусы в безопастном режиме. Поднимал здесь по этому же поводу тему, в прошлый раз не помогли. Сам теперь грешу на насторйки биоса или же на порт на материнке.
Акт I. Финал.
Собственно сама проблема. винчестеры разбиты на три локальных диска: 160 Гб - диск С (20Гб) + Диск D (140Гб) и диск Н это 750 Гб винчестер. Когда нужен какой-нибудь небольшой файл, зная что его скоро удалю или перенесу, то качаю его прямо на диск Д, потом делаю с ним окончательные выводы. Если сразу его не перенесу или не удалю, то при этих действия после ребута ОС это становится невозможно т.к. начинается проверка локального диска + при шифт+дел появлеятся не удаление а "подготовка к удалению", которое не заканчивается. Тут зависает вся система и при выключении надо принудительно заканчивать процесс explorer.exe (ведь он отвечает за окна, стоку пуска и тд?).
Кульминация и конец. Занавес.
От автора: Отмечу еще то, что это необязательно это слачается с файлом на диске Д. Это непосредственно с диском Д случается. Т.е. гдето в какойто из папок стоит открыть один раз файл, а второй как повезет.
На картинке под цифрами один и два главные герои. 1-проверка локального диска; 2-подготовка к удалению
Привет всем.
Все это от БП 700Вт
Акт I. Финал.
