Проблема с разверткой в осциллографе
  • Автор темы Автор темы a1801
Статус
a1801
Member
4 Янв 2023
Имеется небольшая проблема с разверткой в осциллографе - изображение немного сжимается в правой части экрана.
Происходит это на любой частоте.
Фото и схема прилагаются.
Как побороть это явление ?
    153 KB · Просмотры: 23
    209.6 KB · Просмотры: 59
Тогда методом тыка , сначала питание , потом кондёры в генераторе , они чаще дохнут .
Поменял конденсаторы на новые Hitano (поставил С14, 16 - 1000х25В, С17 - 4,7х25В, С15 - 10х25В) - результат "НОЛЬ", т.е. все по прежнему.
Удалось посмотреть осциллографом пилу - наклонная линия пилы немного прогнута вниз.
Куда копать далее ?
    214 KB · Просмотры: 34
копать надо этот генератор
По вашему совету нужно заменить все детали - опять метод тыка.
Я уже писал - МНЕ ЭТО НЕ ПОДХОДИТ.
Кто будет отвечать на мой вопрос - не нужно давать подобные советы.
Кстати, в генераторе развертки на схеме показан только один конденсатор С7.
На самом деле их 3 (С5, С6, С7) разных номиналов и переключаются они в зависимости от диапазона
Сам спросил, сам не дождавшись вразумительного ответа докопался.
Заменил времязадающие конденсаторы С5, С6, С7 (какой из них помер не стал разбираться) и развёртка стала линейной.
Тот же самый метод втыка...
Неее, Тимур!
В данном случае это метод научного тыка. :lol:
Да просто не понимаю смысла всего этого действа. Если человек знает, что такое генератор развертки и для чего он нужен (а судя по всему он это знает), зачем спрашивать совета?
Вот какой смысл (полезная информация) в последних 6 сообщениях ?
Да и во всех предыдущих советах/сообщениях.
Люди пришли просто отметится на форум.
Но для этого есть социальные сети - там и высказывайте свои "мысли".
Все просто.
Сын притащил откуда-то эту железяку, попросил привести ее в рабочее состояние.
Я осциллографами никогда не занимался (мой профиль - автоэлектроника), и никогда наверное заниматься не буду.
Изучать конкретную схему осцила - не увидел смысла.
Задал вопрос на форуме в надежде, что кто-то имел дело с таким изделием.
И начались советы от "метода тыка" до полной переборки схемы.
Вот как-то так.
И еще.
Замененные конденсаторы (С5, С6, С7) были фторопластовыми.
В своей многолетней практике я никогда не встречал отказов в работе таких конденсаторов да еще и при рабочих напряжениях в более десятка раз меньших их номинального (в схеме этого осциллографа). Разве что плохая пайка (в моем изделии пайка была хорошая).
Странно как то. Вы ждали, что кто либо из пользователей вам прям ткнет в деталь, которую поменять и все заработало???
Посмотрел. Не увидел, где это полная переборка схемы. А метод тыка- это вам конкретно тыкнули где смотреть в первую очередь (типовуха так называемая).
Всегда сперва смотрим питание на предмет его наличия и соответствия. Что здесь неправильного? Если с питанием все нормально, смотрим генератор, о котором вам и сказали. И который выделили в схеме. Какая сложность там для вас найти три конденсатора?
Хотелось бы о другом. Каждый (это мой вывод), кто отписался в вашей теме смог бы без проблем починить данный прибор. При этом не вникая в схему (и это не от "не увидел смысла"), а бегло прочтя ее. И пошли бы они тем методом, который вам не подходит. А именно, замеры и проверка по ключевым точкам. Тыкнуть прибором/приборами здесь, вот здесь и вон там. Но вам же нужно (я так понял) категорично с первого раза показать - где. И что в итоге? Вы послали всех желающих вам помочь. Одних отшили неподходящим методом. Других отправили в соцсети :lol:. А ведь это форум- площадка, предназначенная для общения пользователей. А вы их (пользователей) послали... и куда... в соцсети. :lupoglaz:
Хотелось бы спросить. Как понял вы чините автоэлектронику. Просто любопытно, с первого раза прям на неисправность натыкаетесь? Или все же сперва пара тройка телодвижений, от внешнего осмотра до некоторых измерений?
Хотя, чего там.. Починили- молодец. Молодец, что не стали ждать вразумительного совета. Молодец, что не пошли методом тыка, а заменили все сразу :tehnari_ru_288:
Сообщение от a1801
Статус
