Проблема с USB модемом
Статус
это должно помочь, драйвер чипсета нужен для юсби, и потом и все остальное..
сам модем же работает ( вы говорите, что в других пк все ок)
Модем работает, вот сейчас я через него сижу в нете
на другом пк? тогда драйверы,и потом если не пойдет, будем смотреть дальше.
Для начала попробуй в диспетчере устройств обновить список CD-ROM дисководов, если получится, то все нужные драйверы у тебя установятся
faza - сначала как юсби должно прочитаться, и потом авто запуск программы первичной... Сд, не найдет просто так...
Тут дело не в драйверах...а скорей в модели модема....как я понимаю он сильно чувствителен к напряжению в Usb цепи..и эти модемы порой отказываются работать даже от разъемов что находятся на передней панели системника..Я уже не говорю о работе их с удлинителями...проблему можно решить подключив можем через usb-hub я так понимаю за счет кондеров (что в hub-е) цепь становиться более стабильной и модем оживает ... Вот как то так..кста при использовании hub-а модем норм работает и с удлинителями...
да на моем пк он пошёл, а на пк друга нет (это не мой модем)
hub-е- что ето???
Возможно, я полтора года назад с таким мучился. Сейчас он на работе, я обновил ему программу вместо "Мегафон-модем" поставил фирменную с сайта Huawey, сразу все траблы исчезли. А поначалу также с бубном прыгал:tehnari_ru_281:
но ты скачал программу,а драйвер, на чипсет, ведь установлен был. уже..
Dram - ты прав кстати, тоже влияет :)
Ну вот несколько представителей..(разветвитель по нашему )..Последний явно для USB маньяков :D
p.s брать лучше обычный hub ...т.к сам на нем пробовал, про без проводные не че сказать не могу
    26.7 KB · Просмотры: 262
    17.2 KB · Просмотры: 629
    90.3 KB · Просмотры: 6,990
У меня есть кабель и карт ридер, не помогает
Интересно сколько эти худы стоят
Если драйвер подходящий то поможет.
Не могу ничего поделать сделал то что и хотел, но не помогает, после установки модема на телефоне вроде комп установил оборудование, я установил прогу мтс коннект она пишет устройство не найдено или не доступно, и комп как бы всё установил и видит модем как сиди ром но я захожу в так называемый сиди ром а там пусто
Эверест показывает: имя матери-неизвестно
Илья, вас просили уже, перестаньте плодить посты, это последнее устное предупреждение .
Модератор.
--------[ Системная плата - MICROSOF-E94D01 ]---------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-009-0000010-00101111-062409-INTEL$AS246009_G41M-S BIOS P1.00
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (QDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Пропускная способность 8533 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Почему вы все молчите я жду ответа пожалуйста ну хоть кто нить поможет
"терпения",тоже нужная вещь, в работе с пк,
а вы посмотрите в разделе (В эвересте ) Компьютер,Сумарная информация.1259508248_everest.webp
или откройте крышку пк, и посмотрите вот как но фото( скопируйте полный номер)
ну я в суммарной информации и лазил
Статус
