Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q
А если поставить на обдув кулер 80мм этого может хватить????
Могу только предположить... Скорее всего хватит. У меня справляется в тех условиях где находится усилитель.
Начал я мастырить кулер и понял, что по человечески это не получится и начал готовить корпус блока питания(в котором находится усилитель) к полной перестановке!!!!!!Можете посоветовать правильное и рациональное расположение всех компонентов в корпусе
*кому не сложно...
Корпус у меня от блока питания ПК.Задействованы передняя и задняя стенки - спереди располагается кулер на 80мм и переменный резистор.Ближе к краю внутри БП расположен трансформатор...Мне нужны ваши предложения по размещению компонентов внутри и снаружи корпуса и желательно пути проводов))))Буду очень признателен...
Вот фото предполагаемого расположение компонентов:
    22.6 KB · Просмотры: 242
Провода короче и перевить между собой обязательно.
Я это конечно учту, а вы не могли бы дорисовать все остальные компоненты которые перечислены на изображении справа сверху????Если конечно не сложно....
Это не сложно...) Только это твой дизайн,- тебе и компоновать. Планки входа-выхода сзади, резистор переменный впереди,(если есть кнопка вкл. на б.п.-оставь её), разьём под 220, я бы тоже оставил. Просто сделай лицевую сторону не со стороны кулера.
Какой у тебя корпус-фото выложи сзади.
Вот фото:
    48.7 KB · Просмотры: 474
    42.1 KB · Просмотры: 304
    71.9 KB · Просмотры: 310
    72.5 KB · Просмотры: 915
    52.7 KB · Просмотры: 525
Если что, то я буду использовать алюминиевые заглушки на передней и задней стенках, так что можно располагать компоненты в любых местах!!!Первой моей причиной переделки корпуса стала то, что прежнее расположение всего давало сильные наводки и создавало фон...Так что мне в этом корпусе нужно создать наилучшее расположение планки входа, выхода, выключателя(сетевого), разъем под провод питания и пер. резистора!!!!!!Главное чтоб они находились на нужном расстоянии друг от друга!!!!
Сфотографируй с верху. Трансформатор закрывает 2/3 видимости.
Сделай фото сверху или со стороны усилителя.
Как вы просили
    55.1 KB · Просмотры: 257
    40.6 KB · Просмотры: 320
    67.3 KB · Просмотры: 300
    63.1 KB · Просмотры: 479
    57.5 KB · Просмотры: 323
    46.9 KB · Просмотры: 451
Это твой первый опыт с усилками? Разверни плату на 180, если есть возможность радиатор с усилком отсоедини от макетки и прикрепи параллельно кулеру. Нарисуй схему усилителя с питанием... Чёто жидковато у тебя с деталями. Он играет вообще?
Я бы попробовал так, радиатор заземлить(на минус), он будет экраном для микросхемы
    5.9 KB · Просмотры: 376
Я бы сделал так. Серый угол экран.
Всем еще раз привет)))Вот долго собирал новый корпус под мой усилитель и в итоге когда я его подключил у меня в колонках образовался довольно сильный фон!!!!!Но когда я кручу пер. резистор то фон меняет свое звучание (фонит по разному)...Я даже не знаю что это может быть!? - может ли быть такой фон если от экранированного провода входа минус закоротил с одним из каналов?????
вот фото:
    71.3 KB · Просмотры: 177
    80.7 KB · Просмотры: 156
    46.4 KB · Просмотры: 161
    69.5 KB · Просмотры: 157
    90.2 KB · Просмотры: 135
    87.8 KB · Просмотры: 134
    66.3 KB · Просмотры: 187
    42.9 KB · Просмотры: 126
    75.7 KB · Просмотры: 178
    78.4 KB · Просмотры: 185
Вот еще фото:
    57.2 KB · Просмотры: 952
    47.2 KB · Просмотры: 446
    59.7 KB · Просмотры: 299
Попробуй на выводы питания микросхемы припаять электролит на десяток микрофарад и керамику на 0.1 микрофарад.
Оффтоп: корпус классный:)
Спасибо))Сейчас попробую припаять...
