Проблема с усилителем Вега 10У-120С
И по-моему у тебя уже должен включится приём личных сообщений. Полазай в настройках.
Сделал.
Была информация что были увеличены ёмкости в фильтре до 10 тысяч, а в схеме стоят по 5. Вот думаю ты там попереусердствовал. Если не сделал ограничение тока заряда, то может поджарил какой либо из диодов в мосте.
Да, стоят баночки на 10 тыс. мкФ. Ограничение тока заряда не сделал( Я, наверное, всё таки верну стандартный номинал, благо есть две пары сдвоенных электролитов по 2200х50В. На самом деле я поставил 10 тыс. мкФ банки в стремлении избавиться от жуткого фона. Но потом выяснилось, что фон создают смонтированный на одной плате с УМ диодный мост и неэкранированный сигнальный кабель общей длиной сантиметров в 70, который позволял подключать к усилителю наушники. После выноса диодного моста на отдельную плату и демонтажа функции наушников - фон пропал полностью, а вот банки выпаивать... было лень, если честно. Но я это исправлю. И диодный мост сменю, заодно. Чтобы было.
Ну
Вряд ли проблема в этом, ну да ладно коли уже сделано. Проблема фона это неправильная разводка "земли" и неправильная точка заземления. Диоды моста неполярными кондёрами зашунтировал? Отсоедини банки и проверь мост. Если целый, то необязательно его менять.
Вот тут солидарен. Ещё провода питания в косу заплети. Я в ОДИССЕЕ был удивлён увидев провода питания в экране. Ну если будешь банки менять, то думаю 6600 можно впендюрить если есть склонность к гигантомании.
Lastik, да, зашунтировал керамикой на 47 нФ, и банки зашунтировал тоже - 0.1 мкФ.
Да, вероятнее всего. Кстати, по поводу земли хочу Вам задать такой вопрос. В заводском варианте землю усилителя попросту "кинули" тоненьким проводочком на корпус усилителя. Проводочек этот сопливый я сразу заменил на хорошую медную многожилку советскую, но потом где-то прочитал, что так делать нельзя, что нужно землю на корпус "кидать" через резистор номиналом от 50 до 200 Ом. Это на самом деле так?
Проверил, мост цел.
Это я тоже сделал, когда начал понемногу "урезать" усилитель.
Иногда в схемах проскакивает разделение силовой и сигнальной земли через резистор 30-50 Ом. Я этим пока ни разу не заморачивался. Провод на корпус и всё.
Молодец! Принял замечания к сведению и исправился! Далеко пойдёшь! (шутка):tehnari_ru_889:
На самом деле разводка земли это самый сложный вопрос. Есть несколько способов разводки земель, в том числе и через резистор. Здесь влияет множество факторов. Иногда нужно и по экспериментировать, что бы достичь хорошего результата.
А из какой точки усилителя, был кинут тоненький проводочек на корпус? Это тоже очень важно!
Уважаемый Focus_016, я несколько сообщений назад (http://www.tehnari.ru/2445583-post56.html) отписался Вам о результатах, полученных после воплощения в жизнь Ваших последних рекомендаций. Будьте добры, скажите, что можно сделать дальше?
Зашунтировать ООС и ещё пару элементов керамикой это хорошо если помогло.
Но мне так показалось проблема полностью не решена. Я бы поочерёдно или по одному отпаял кондёрчики, что-бы понять в каком каскаде проблема. Да и вообще бы продолжил поиски "вредного" элемента, что-бы его заменить. А после замены кондёрчики вернул бы на место (при необходимости).
Да, проблема не решена. Всё таки хотелось бы довести ремонт до логического завершения.
Вы имеете ввиду все "не электролиты"? Электролиты я проверил все до одного: по показаниям тестера у них всё хорошо.
Нет. Я имею в виду те которые Дядюшка Фокус посоветовал навесить...
Lastik, докладываю. При отключении шунтирующей керамики на 150 пФ от К-Б VT13 правый канал уходит в защиту.
Focus_016, докладываю. Не изменилось ничего. Еле слышимый шорох остался. Сразу после включения его уровень по громкости макисальный, но с течением времени (минута - две) его уровень постепенно начинает падать, но он не исчезает.
Что то я на схеме Цобеля не вижу.
По моему, цепочки Цобеля это L1-R81 и L2-R82.
Да? Ну, это по твоему. :) Последовательное соединение из резистора на 10 ом, и ёмкости на 0.1 мкф. Один конец на землю, другой конец на выход усилителя. И попробуй ещё последовательную цепь из резистора 100 ом и кондёра на 100 - 330 пф, на ноги сборки 3 и 6.
Вас понял, Focus_016. Пробую...
Focus_016, всё сделал как посоветовали. В общем, по напряжениям не изменилось ничего, а вот шорох на слух стал ещё тише, и громкость его стала стабильной. Слышен теперь, только если ухо к самому динамику поднести.
