Проблема с установкой Fine Reader 9.0
  • Автор темы Автор темы vicoole
Напишите плиз как правильно настроить биос)...
В принципе, там ничего настраивать и не нужно. Если сейчас работает - лучше не трогайте. Хотя я не понимаю - если при тесте Вы нашли увидели ошибки, как их не увидели там?
я не знаю шо они там крутили и тестили но вывод такой: Неправильные настройки в Биосе! Я уже хочу 7 винду поставить да боюсь шо опять этот бред начнётся...
При зависании панели компьютер находится в сети Интернет?
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ----------
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
Сделайте это.
Первое, что нужно сделать - это узнать относится ли зависание к активности в сети или нет. отключите интернет и попользуйтесь компьютером некоторое время. Если будет зависать и дальше, скорее всего проблема в службах или в стороннем программном обеспечении. Откройте Пуск-Выполнить-msconfig-Службы. Установите галку - не отображать службы Microsoft. Уберите галки со всех остальных - перезагрузитесь и проверьте результат. Если всееще нет, тогда в msconfig на вкладке Автозагрузка тоже отключите все лишнее.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
Если ничего так и не решится, то прочитайтес здесь:
http://support.microsoft.com/kb/316434
И еще я просил Вас сделать http://pchelpforum.ru/f26/t6442 это. Где лог?
теперь ещё бред, сам вырубается инет, и включить после этого его нельзя, только после перезагрузки...
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ----------
вот лог АВЗ http://dump.ru/file/3684877
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ----------
лог 2 програмой http://exfile.ru/63939
sanyacech,
скачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте.
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
И на будущее: читайте внимательно инструкции!! В них русским языком написано что нужно выкладывать.
http://webfile.ru/4050582
вот шо сканировала утилита
Скачать http://exfile.ru/63969 и сохранить в одной папке вместе с утилиткой 1c23.exe Затем запустить скачанный файл sanya.bat Компьютер перезагрузится!!! (на сообщения об ошибках внимание не обращайте!! :)
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip
пока вроде норм но если что напишу
