DonLogin
- 16 Дек 2010
Проблема с видеокартой или монитором
Всем Доброго Времени Суток.
Пару дней назад столкнулся с проблемой белых точек при на заставке при в ходе в игру "Два Мира 2", но этим дело не ограничелось дальше заставка просто застыла, я списал это на гон игры перезагрузив комп через кнопку "reset", я потопал в другую гаму (Battlefield Bad Company 2), но там через некоторое время, где-то минут 10-15, появились какие-то цветные полосы и нарушелать гамма красак, т.е. цвета стали фиг пойми какими, вызвав десперечер задач и подождав немного выплоло сообщение отом что:"Драйвер экрана nv4_disp прекратил правильно работать", после перезагрузки компа и поисков причины этого сбоя в интернете, я начал переустановку винды. Преустановив виндус, начал устанавливать драва, на материнку всё установилось замечательно, а вот с установкой дров на видеокарту возникли трудности, вернее после установки дров и перезагрузке компа, после экрана загрузки виндуса вместо приведствия монитор становится черенее ночи, толи он просто не работает толи видео карта гонит, но системник работает как положено. При последуйщей перезагрузке опять появились белые точки: В данный момент комп робит нормально, только без драйверов но видюху, но вот если установить драва на видеокарту, то монитор по чернеет, а эти точки так и имеют место быть при каждом влючении компа. Пробовал устанавливать разные версии дров на видюху, качал с сайта производителя.
Конфиги кома:
Проц: S-775 Intel Core2 Quad Q8200 2.33 GHz;
Мать: S-775 Gigabyte GA-P35-S3G;
Видюха: GeForce 9800GTX+ 512Mb;
4 Gb оперативы Kingston 6400;
Блок питания: RaptoxX 500W RT-500 PSP;
Конфиги кома:
