Проблема с включением компьютера
Статус
Andrew03
13 Авг 2008
Привет, у меня проблема с включением компа. Когда нажав на кнопку включения, он как обычно включается...но на черном фоне (там чета про биос) не происходит загрузка.. Внизу написано нажать F1, я жму и комп включается!) В чем может быть проблема?
З.Ы. У друга тоже это было и началось раньше меня. Он тоже жал Ф1. Теперь комп у него вообще не включается - сколько раз не нажимает Ф1, все равно не вкл.!
поменять батарейку на материнской плате, обнулив при этом биос
заодно можно и перепрошить биос обновив его
Это поможет? И как это сделать?
Andrew03 написал(а):
должно
как это сделать?
открутить крышку боковую
найти на материнской плате батарейку (круглая таблетка)- вытащить ее - подождать 15-30 минут
вставить обратно
как перепрошить - идем в интернет - находим офицальный сайт своей материнки - находим свою модель - находим последнюю версию биоса - скачиваем - по инструкции на том же сайте перепрошиваем
и не надо говорить что на сайте нет - я находил на сайтах asus GB Abit foxcon
вставить обратно
а как выглядит материнская плата? и как туго сидит батарейка? вдруг не то вытащу...). Спасибо за помощь!
самая большая пластиковая фигня внутри к которой все прикручено и прицеплено
туго шо ппц - сначала отверткой подковырнуть, если неудачно тогда пасатижами
Спасибо за помощь!
с вас 10$ за консультацию
bubuka
Эта фигня-то не пластиковая, а текстолитовая :D
Да и фигней-то ее трудно назвать, скорее самая большая микросхема. :D
человек который задает такой вопрос
не может знать таких слов ( не в обиду спрашивающему)
Артём написал(а):
AlexZir написал(а):
текстолитовая
В смысле?
Andrew03 -прежде чем лезть в системный блок-прочти соответствующие книги:так лучше будет и тебе,и твоему компу(ТЕМ БОЛЕЕ КОМПУ!).
1. Материнская плата:
_________________________
2. Батарейка на БИОС:
Проблемы с USB-портом
"это устройство может работать бычтрее, если его подключить к высокоскоростному USB нонцентрату" вот скажите мне, как это исправить?
и ещё...
устройство USB не опознао... че с этим делать?
и что делать, когда при подключении устройства(телефона), не устанавливаются дрова, хотя на компе они есть.
Убедитесь, что у Вас установленны драйвера на материнскую плату (чипсет). Если драйвера установленны - а проблема осталась - попробуйте подключить Ваши устройства к задним разъемам материнской платы. Вы ведь пытаетесь их подключить к передней панели?
уточню... - у меня ноутбук ASUS eeePС.
там всего три выхода под USB
flabber, надо драйверы искать родные на нетбук
Статус
