Проблема с Win 7
nickolas
9 Дек 2009
Работал комп нормально, до определённого времени. и вот взял и отрубился. Я включать его а он нехочет. Грузиться на заставке с надписью Запуск Windows ибольше ничего не происходит тупо висит. Пробовел востановление не помогло. В безопасном режиме негрузиться. Что делать?:tehnari_ru_837:
Ну что ни кто не сталкивался с такой бедой?
Всякое бывает...
Недавно принесли комп, тоже не запускается система. Поняла, что что-то случилось с жестким диском, с системными файлами, может и вирус поработал. Через LiveCD вытащила все документы, фотки и прочее и просто переустановила систему с полной переразбивкой диска. Тем более, что и уже пора было, да и вместо ХР нужно было поставить семёрку.
для меня это не выход на жёстком стоит спец прога очень нужная. а исходника инсталяшки нет в природе. её какой-то кулибин писал. вытащить доки и прочее не проблема. а надо запустить ПК и снять образ. только потом выкидывать хард
Можно образ системного, да и других дисков, сделать из LiveCD, а потом экспериментировать, проверить на вирусы, запустить установку в режиме восстановления...
Проверьте системный диск на ошибки способом 3 из статьи "Как запустить Chkdsk, чтобы исправить ошибки на диске?".
Подключите диск к другому компу и снимите его посекторный образ (указав в настройке "игнорировать поврежденные сектора") любой подходящей прожкой (хоть тем же акронис... кстати акронис можно запустить с загрузочной флешки/ диска, тогда и диск переустанавливать не придется:tehnari_ru_942:).
Не стоит, пока нет образа диска (коль там ценная информация), предпринимать вообще какие либо действия по "починке" винта. Если chkdsk прервет работу посередине, например, наткнувшись на физ. бэд, то есть щанс получить полностью порушенную файловую систему и вытягивать инфу станет во сто раз труднее.
P.S. А вообще то непонятно, как можно, имея ценную для вас и уникальную инфу, работать без бэкапов. А если диск физически помрет?
tehnooff
А названия этого уникума не припомните?
А я бы для начала с помощью ERDcommandera посмотрел наличие определения самого диска.
Если все определится, то можно уже ставить вопрос о создании образа и после этого уже, пробовать восстанавливать систему.
ЗЫ
tehnooff А названия этого уникума не припомните?
Мне тоже интересно. Ну если не секрет, поделитесь что это такое уникальное(прям заинтриговали)
А с чего вы, уважаемые товарищи, взяли, что проблема именно в харде?
Ведь вариантов неисправности может быть несколько.
Автор, нужно выявить причину глюка, а уже потом предпринимать действия.
В вашем случае нужно сделать диагностику ОЗУ (программа Memtest) и харда (VictoriaHDD). Если у вас более одной планки ОЗУ, попробуйте вытащить одну, потом другую, поменять местами, переставить в другие слоты (только не забудьте предварительно обесточить системник).
А с чего вы, уважаемые товарищи, взяли, что проблема именно в харде?...
Ну вообще то неисправность описанная ТС-ом
...Грузиться на заставке с надписью Запуск Windows и больше ничего не происходит тупо висит...
Это проблема из за отсутствия загрузки Windы.
Отсутствие загрузки это испорченные файлы или сам диск, ну вот поэтому и советуем сначала определиться с диском а потом бум дальше "рыть".
Ну и из личного опыта, неисправность ОЗУ только в 2-5% отказывает в загрузке, в основном перезагрузка компа или вообще отсутствие включения.
Абсолютно верно. И первые шаги очевидны: выбор "Последняя удачная конфигурация" в меню Безопасного режима, если не поможет то откат к точке восстановления System Restore из консоли восстановления загрузочного диска.
Возможно это уже было сделано, а может и нет... Дело в другом. Коль скоро
в первую очередь надо озаботится сохранением того, что на диске сейчас есть, а уже потом колдовать с восстановлением запуска.
Рыть нужно с самого элементарного, т.е. протестить, а потом предпринимать. :) Разумеется имхо.
Поройтесь на форуме, боюсь ваша статистика крайне не актуальна. :)
Во всяком случае, снять хард и сохранить его образ будет не лишним.
