Проблема с записью DVD
Посли последнего прожига когда использовал CDBurnerXP система так же отключилась.
да отключилась может дело в чипсете
Значит надо действовать методом исключения.Первое проверить привод ,снять его легче всего ,если есть товариш с компом можно у него протестировать, если нет в любом сервисе за небольшую оплату проверят.Я лично думаю что привод корень всех проблем.После теста можно дальше идти.
привод пишет на старом компе
Выложите характеристики своего системника
Какая у вас материнская плата производитель- модель ,блок питания, оперативная память, жесткий диск , привод вы уже написали.
Какои блок питания- мощность ,производитель и сколько ему лет. И не плохо бы показания Everesta всех температур, и напряжении.
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 37 °C (99 °F)
ЦП 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 30 °C (86 °F)
MCP 65 °C (149 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
Диод ГП 46 °C (115 °F)
Seagate ST3250310AS 32 °C (90 °F)
Seagate ST3250310AS 36 °C (97 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1445 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.33 V
+2.5 V 1.90 V
+3.3 V 3.34 V
+12 V 12.16 V
+5 V резерв 5.62 V
Батарея VBAT 3.07 V
Debug Info F 01D3 FFFF 0000 0000 0000
Debug Info T 37 37 33
Debug Info V 53 77 D1 FF BE 04 06 (7F)
Показания почти идиальные.Остается спросить про WindowsXP зверь или лицензия.
блок питания 300 больше года
SP какой 2 или 3
Попробуй еще раз переустановить только вынь одну планку оперативки потом как установиш опять вставиш.Но дам бесплатный совет поставь лицензию и подобных проблем не будет возникать -Это из личного опыта.
проблему решили.Удалили неро фирменой утилитой и установкой CDBurnerXP диски стали писаться.
