Проблема с запуском собранного компьютера
medik2005
19 Ноя 2009
Собрал комп(старый), есть даже несколько материнок одинаковых, процессоров (Celeron).
Так вот: перепробовал разные варианты - комп включается, но экран не горит (разные мониторы пробовал) - он просто включается, гудит как надо, но никаких действий на экране нет!!!
Пробовал даже видеокарты разные - эффекта ноль!!! И на материнке постоянно горить лампочка(LED).
Помогите плиз, хочу маме комп собрать. Спасибо.
Судя по всему пробовали всё менять, кроме БП?
А Вы уверены, что все провода от БП и правильно подсоединили?
И хватает ли ему мощности для Вашей системы?
Morfeus, завязывай с таблетками, как красными, так и синими! :-)
Лампочка на материнке горит всегда. У тебя видеокарта интегрированная или дополнительная? Если дополнительная, подсоедини монитор прямо на мамину видео и перезапустись.
Так что уважаемый Shaj таблетки тут не причем...:)
То, что я предложил может влиять на не включение компьютера.
А насчет попробовать использовать встроенную видео - почему б и нет...
я пробовал и к встроенной карте и вставлял другую-ефект 0!
БП тоже разные пробовал.
Итак, компьютер состоит из нескольких основных деталей:
материнская плата, процессор, оперативная память, БП, HDD, видеокарта...
Я так понял, что всё из этого Вы уже меняли, пробовали ставить другие.
Отсюда следует ответ: что-то Вы просто неправильно/не в том порядке соединили...
Кстати, Вы уверены в работоспособности деталей, которые устанавливаете?
мать со спикером? звуковые сигналы какие-нибудь издает при включении? проц плотно вставлен, защелка зажата? той ли стороной?
На мой взгляд более всего похоже-материнка не определяет процессор.
Найдите мануал материнки(можно и в ин-ете),и посмотрите какие процессоры она поддерживает.
И еще-сброс БИОС.
А оперативка во всех случаях использовалась одна или разные?
а сам экран работает?
*,проверка подключения к компьютеру - провода от монитора(видео), и :) к экрану провод от розетки.
+ проверьте 4 жильный провод питания процессора "желто черный" , если нормально в гнезде сидит.
проц греется(их три у меня,точно какой то работает,все наверное),оперативка с рабочего компа снята,видео тож разные пробовал...я не первый раз комп собераю,так что знаю что куда вставляеться.
без спикера!нораньше был спикер и когда ключал был писк где то 2-3 секунды и исчезал.
разные
я этим монитором сейчас пользуюсь,есть еще один монитор-он на этом компе тоже работает-на том нет!
в посте номер 7 ,тебе написали правильный вопрос - Звук Биоса или ошибки загрузки поста есть?
+ кроме всего , процессоры сами, рабочие ?
поставь спикер, еще раз послушай что за звук. Какая версия биоса (или лучше какая мать)? чтобы по звуку определить траблшут.
звук-писк 2-3 секунды,и всё!
Проверь шлейф винта. Иногда при неправильной установке (при отсутствии выреза на контакте) старые компы не загружаются. Если есть PCI видеокарта, то попробуй загрузиться с ней.
по-подробней пожалуйста.где вырез?что такое PCI?(простоя в терминах почти ноль).я то с разными картами пробовал(у друзей с компов рабочих снимал).
А, что мешает вам проверить ваше железо на компах друзей, поочередно устанавливая комплектующие.
А я бы биос сбросил для начала и загрузил бы оптимальную конфигурацию. Если не поможет, то увы... похоже биос крякнул.
З.Ы. Или что-то где-то коротит.
мать как называется, я не увидел, чтобы ты говорил об этом
