ElderXardas
- 6 Дек 2009
Проблема с жестким диском, бэд сектора
Во время работы компьютера высветился синий экран смерти после чего я перезагрузил комп.Загрузка виндовса не начиналась,горел только черный экран.Я поменял загрузочный диск на другой,а сломанный поставил как второй.После 10 минут виндовс с рабочего HDD начал загружаться,после чего попросил выполнить check disk. Дошло до 63% (на второй стадии) затем комп вырубился.
Я опять включаю,опять появляется check disk,на этот раз я решил пропустить,спустя минут 20 винда загрузилась (при этом из диска постоянно достаются громкие щелчки).В мом компьютере сначала диск не отображался,а так вобще раз на раз не приходится,он может и отобразиться,а может и нет. Но хотя он и отображается, в него нельзя войти-пишет ошибку.Свойства его тоже нельзя посмотреть - комп виснет.
Данные с жесткого диска смог прочитать только через "Directoru Snoop" (открывает диск только если он отображается,рабоает на каком-то кластерном уровне,не знаю что это означает
) и через "Recovery My Files" (через эту прогу диск открывается всегда,даже если через мой компьютер он не виден,вот только посмотреть в ней можно лишь удаленные файлы).
Теперь когда включаешь комп - "смарт" пишет что статус харда Bad.
Провел диагностику смарта,красным отмеченно:
005 Reallocation Sector Coint 002(Value)| 001 (worst)| 010 (therson)
196 Reallocation Event Coint 002 | 001 | 000
197 Current Pending Sector Coint 069 | 069 | 000
Как мне вылечить диск или хотябы вытащить из него данные?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
