Проблема со звуком
  • Автор темы Автор темы Dedok90
Dedok90
28 Дек 2010
Проблема со звуком
Помогите разобраться,у меня возникает периодически проблема со звуком,она заключается в том,что при прослушивании музыки или чего то другого,звук начинает искажаться,такое ощущение,что включен какой параметр изменение звука,например пещера,но все настройки системы и реалтека в порядке..Колонки тоже исправны..Вирусов нет..Система в порядке..Кодеки все есть..Подскажите что за проблема и как устранить?
Как вариант удалить драйвера на звук/реалтек, а после поставить заново.
пробывал..не помогает...
Звуковая карта интегрированная или PCI/внешняя?
Если последнее, то предлагается попробовать ее на другом компьютере попробовать ее...
она с матушкой..
я уже и в другие разъемы втыкал..ставил линейный выход и результат тот же..
