"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Добрый день.Собрал ланзар для сабвуфера.Блок питания импульсный. Питание +-65в.Динамик 8 Ом.Получилось 240 Ватт. Надо ли ставить третью пару транзисторов ?
прочитал 349 страниц!почти месяц читал,а в итоге половина это споры кому куда пойти и что лучше.технической составляющей минимум.так что тема реальна интересна страницах в 30,где люди помогают разобраться с проблемами,за что и спасибо.пока читал собрал 2 канала ИП транс и 20000 мф в плечо +-39,постоянка на выходе 8мв играет вполне нормально.
Не надо было все это читать. Вот есть инструкция https://yadi.sk/i/CRj0qtcNVgAs1Q там почти все вопросы. Только с выставлением нуля там ошибка. Схема симметричная и работает без входного тока, поэтому значение резистора на входе никакого значения не имеет. Ноль на выходе корректируется подбором резисторов R4 или R8. Если есть вопросы, нужно не стесняться их задавать - это форум, а не база данных. Если Вы в Новосибирске, то готовые платы Ланзара есть у "братьев" - просто для информации.
Вот, решил все таки и я Ланзар собрать себе, мини Ланзарчик, тот который на одной паре выходных, собирать буду долго времени пока нет, вот сегодня плату сделал(на одной два канала будут) размер чуть больше чем у народных печаток, которые по интернету гуляют, да и разводку чуть изменил, ну и дорожки...,не люблю я тонкие дороги, пошире их все сделал, люблю и стеклотекстолит а не гетинакс, он у меня 3мм толщина, еще советский нашел(односторонний), медь травилась подольше не так как с чип и дипа когда покупал стеклотекстолит,залудил то-же- не жалея припоя, в общем чего скажите по такой разводки?
    61.2 KB · Просмотры: 103
    60.8 KB · Просмотры: 99
    66.7 KB · Просмотры: 80
Вот есть инструкция
огромное спасибо,с ней все проще,хотя я почти все нашел на форуме.
а платы легко делаются с помощью ЛУТ дома.
Подскажите, в обратной связи два по 47мкф последовательных кандера стоят на землю через резистор, это получается общей емкостью примерно как один в 22мкф, а если я туда воткну полярный минусом на резистор но емкостью 470мкф одну штуку как это может повлиять, не заведется? В руководстве читал там советуют до 1000 мкф ставить, а на других схемах смотрел где 20 где 50 самое многое видел 220мкф ставят, все таки и разработчики из чего-то же тоже исходили?Проясните пожалуйста.
    43.9 KB · Просмотры: 211
Если бы были обычные конденсаторы, то да. А здесь считается, что на одной полярности один конденсатор проводит ток (перемычка), а второй работает. При другой полярности наоборот. Получается 47.
Емкость можно поставить сколь угодно большую. Постоянку все равно проводить не будет. А срез на нужной Вам частоте можете сами посчитать зная сопротивление этого конденсатора на этой частоте. Из этого разработчики и исходили. И не забывайте еще влияние на завал НЧ и входного конденсатора тоже.
Если бы были обычные конденсаторы, то да. А здесь считается, что на одной полярности один конденсатор проводит ток (перемычка), а второй работает. Я не знал этого, а ту сборку из двух электролитов что в обратной связи стоит, если я заменю на полярный большей емкостью 470мкф?
Да, но только биполярный.
Можно и так. Но только сначала нужно знать , какой потенциал присутствует в ООС.
При 27ком входного сопртивления так использовать по входу электролит обычная безграмотность. В ООС еще куда ни шло,но блин и там надо поляризацию подавать в точку соединения электролитов.
там надо поляризацию подавать в точку соединения электролитов.[/QUOTE]
А как это сделать?
на входе хороший полипропиленовый конденсатор или к73-17 на 220-470вольт на 1-2мкф и не надо электролит.
или к73-17 на 220-470вольт на 1-2мкф и не надо электролит.[/QUOTE]
А напряжением обязательно 220-470, если 63в?
да ничего. Несложно с шины питания через резистор 20к-68к поляризирующее напряжение кинуть
А напряжением обязательно 220-470, если 63в?[/QUOTE]
Можно и 100вольтовые.Просто чем выше питание допустимое у конденсатора.тем надежнее он.с блока питания компа вырвать красный полипропиленовый и все
Я не понял, а что, трудно найти биполярный кондёр на нужный номинал?
По хорошему конечно надо. Но реально это никто никогда не делает. Я по крайней мере не встречал на практике. Хотя цена вопроса один высокоомный резистор.
Да, но только биполярный. Можно и так. Но только сначала нужно знать , какой потенциал присутствует в ООС.
Ланзар симметричный поэтому теоретически потенциала нет. На практике случайным образом или плюс или минус десяток другой милливольт.
