Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
в конце концов.. в могилу не унесёшь ничего, а знания передать можно..
техника и электроника - тлен.. главное способность пытаться понять и создать..
разрулить можно любую проблемму, врать и увёртываться нельзя, объясни и покажи , а остальное решится само сабой..
если ты человек мыслящий, то преград перед проблеммой у тебя не будет, всегда найдётся правельный путь и решение прблеммы..
Леонид Аркадьев
С уважением!
ваш Hacker
2 недели мой бук пролежал в СЦ HP и по расширеной гарантии как ниобещили бук делать нестали, вердикт - замена матери 16000 т. рублей =(((, менять такое гавно, а через год апять менять и еще 16к,.. низнаю что теперь делать с буком
отдать нормальному специалисту, замена севера, перепрошивка биоса, переделка состемы охлаждения - решают проблему, после этих манипуляций бук проживёт не один год...
я живу в г. челябинск может посоветуете нормального специалиста!?
381033408 - попробуйте сюда постучаться, человек конечно чудик, но из мастеров в челябе никого не знаю, только вот это чудо, ремонтом вроде занимается серьёзно, но чудик конкретный....
))) попробуем, спасибо
забрал ноут. как нипытался я выбить реальнюу информацию о неисправности, максимум - отсутствие сингала LVDS, требуется замена системной платы.
да и похоже батарея уже не моя, подменили цуки! свистит, звенит при зарядке! моя несвистела(
Это в сц НР его так отделали?
вот после таких орлов из сервиса и начинают рассказывать про нас страшилки... далеко не все такие.. но очень многие =((
Разобрав ноут, сильно ограрчила система охлаждения - она кривая, смешная, радиатор покрывает даже площядь видеопамяти, но из-за кривизны на некоторые плошадка неложитца. между радиатором и чипсетом терморизинка, темопасты на видеочипе и процесоре практически небыло, нанесена неравномерна, капц короче.
причем места в буке достаточно для нормальной системы охлаждения. после ремонта обязательно модернизирую.
не изобретайте велосипед, штатной системы охлаждения хватает за глаза, и много термопасты - тоже плохо, нада немного ибо паста проводит тепло хуже радиатора и чем слой тоньше - тем лучше, но так чтобы воздуха там тоже небыло... Единственная переделка которую делают после ЗАМЕНЫ моста - это замена теплопроводящей резинки на медную прокладку плюс термопаста... ну и разумеется перепрошивка биоса, чтобы охладитель включался чуть раньше, после этого аппарат может работать не один год...
насчёт замены резинки, я тоже принял решение припаивать мендную пластину..
проблемма возникла только в толщине.. мерил долго и понял что у всех получается разная толщина, приходится подгонять..
однако это действительно эфективно помогает..
у меня был случай (один раз), я поставил уже переделанный радиатор на нерабочий и ещё не перепаянный чип.. каково было моё удивление, когда машинка запустилась..
эти машинки могут запускаться по воле небес, я тут уже писал про подуть на кристалл с температуркой порядка 200, чтобы "пошевелить" пайку. Дело просто всё в отвале кристалла от подложки, то есть чип сам как таковой жив, только отпаялся от подложки, соответственно от вибраций, нагрева, погоды на марсе... контакт может разово восстанавливаться ненадолго, ну и машинка запускается....
всё же я решил коечто дописать относительно НР наших любимых серий..
Для владельцев НР ноутбуков есть специальная страничка на русском сайте НР..
на этой страничке подробно описанно как делается продлённая гарантия и имеется поиск серийного номера который будет иметь гарантию..
все кто столкнулся уже с поломкой ноута или ещё не столкнулся советую зайти на эту страничку и убедиться в том что вы сможете получить продление гарантийного срока не зависимо от срока установленного продавцом..
вот эта страничка
Ноутбуки серии HP Pavilion dv2000/dv6000/dv9000 и Compaq Presario V3000/V6000 *-* расширение ограниченной гарантии HP*
З.Ы. хоть я и сам делаю подобные ремонты, всё же несколько ноутов перед разборкой я проверил на серийники и отправил в сервис..
как ни странно их отремонтировали бесплатно (путём замены материнской платы)..
мне пришлось заплатить только за отправку туда, все остальные расходы сервис взял на себя..
так что мой вам совет, перед тем как разобрать или отнести мастеру, невзирая на пройденные сроки гарантии, зайдите на страничку НР и сверьтесь с вашим серийным номером..
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=ru&dlc=ru&cc=ru&docname=c01391290
Доброе время суток! Почитал тут проблемы и пути их решения, но за неимением паяльной станции и малого опыта браться сам не рискую.
Такой вопрос, ноут HP Pavilion dv6151 сначало отвалился wifi, потом звук и кнопка включения (звук через гнездно наушников работал), недавно пропало изображение на дисплее, по звуку вроде грузится а толку 0, (еще не проверял выход на отдельный моник).
Суть вопроса, сколько примерно встанет по деньгам и к кому обратится.
Москва и ближнее Подмосковье.
Москва к Георгу.. он под ником Georg
и еще если не сложно хотелось бы получить пару ответов ))) заранее СПАСИБО!!!!
Пропаяли мне чип VGA но я так понял не выпаивая а просто погрели. Сняли за это 3 рубля в царицино гарантию как полагается не дали (при учете моей сборки и разборки, а во многих сразу говорили не реально или с заменой самого чипа и поднимали до 8-10р)
Вот а теперь вопросы:
1) почему теряется wifi и как это исправить (такое чувство что гдето на мамке еще что то плохо припаяно (иногда нажмешь на клаву посильнее и при след загрузки появляется), сам разьем шевелил не помогает )
2) какие шарики надо покупать под VGA и тот чип что рядом с процом, и как правильно их раскладывать и паять (если не сложно можно по подробнее и с фотками)? в общем все что для этого необходимо ;)
А то с истечением двух недель после пропайки, редко но бывает, опять длинный два коротких гудка и на экране нихрена ( так это VGA или чип рядом с процом может тоже на это влиять?
на новой работе нашел паяльную станцию, так что теперь платить за просто так деньги не хочется, вот и думаю самому поучиться )
ps. почти во всех сервисах пытаются на бабки раскрутить, похоже в нашей стране надо все уметь делать самому или иметь везде друзей ))) плохо времени учиться всему нет да и друзья не везде (
Странные люди сами разводят простых людей, а потом им врачи хреново работают и менты бабки дерут и преподы за зачеты денег хотят (а за собой не замечают что наглеть начинают)
WiFi завязан на северный мост, к видеокарте никакого отношения не имеет. как раз "тот чип рядом с процом " и есть северный мост. замена чипа с работой - реально порядка 7-8 тысяч, но это в сервисе, а не на рынке и гарантия при этом от полутора до трех месяцев.
2- если нет опыта ребола- от всего сердца не советую, и чип есть шанс угробить и толку не будет. реболить лучше по трафарету, но трафарет стоит порядка 3 тыров( цена ремонта увеличивается?? ) реболить вручную - дело не благодарное и того не стоит, если только не слиплись шары на чипе, который в ближайшую неделю достать никак , а сделать надо полюбому и быстро... и думаю, найти, купить и поставить чип - гораздо проще, чем искать шары, трафареты и протчее..
и две недели после ремонта видеочипа - "малавата, аднака!"
