Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
итого - ремонт ноута занимает от часа до полутора часов. но бывают исключения
Причем в 90% случаях - сервис центры делают даже замену болтика от 2-х недель и больше!
это был пост не про сервис, это про ремонт конкретного аппарата
У меня вопрос ... Как должны быть правильно подключена антенна WiFi в ноутбуке HP Pavilion DV6103 ... Вот тут на фото видно http://s44.radikal.ru/i104/0902/9d/324273bc3315.jpg что сразу идет черный, затем серый провод... А у меня с точностью наоборот ... Так было с того момента как этот ноут попал ко мне, и ло меня там сто процентов никто не лазил, и так же как и было поставили в сц когда перепаивали NF-6150-N-A2 ... Может что нить выйти из строя если неправильно одеты коннекторы антенн ?
На коннекторах маячки наклеены должны быть, на плате обозначения с маячками должны совпадать. Там помоему даже их местами не поменять, не станут в разъемы.
абсолютно без разницы, антенна - это не активный элемент и посадочные места на модуле WiFi абсолютно идентичные. Разница - лишь в длине самих проводов и месте установки железки, к которой припаян провод внутри матрицы.
Спасибо за консультацию... Кстати тот DV6103 про который я тут как то писал благополучно сделали.. Перепаяли NF-G6150-N-A2... Старый чип отдали на память, правда может я и много заплатил: (220$), но будем надеяться, что все будет еще долго работать...
есть ноут dev6550 не заряжается акум. в винде пишет подключено, не заряжается! как можно исправить?
как известно в СЦ ... на 100% уверен что мне там посоветуют поменять мать
в СЦ - одни аферисты, эт наш менталитет. Обосную - первая цель - срубить с клиента бабло, вторая - оказать помощь! Если на технику есть гарантия можно требовать сервис. Если нет гарантии начнётся развод -Клиент слышит что микротрещина, что надо менять мать и т.д. и меняет, а спец из СЦ, например, просто пропаевает контроллер питания проца а клиенту говорит что заменил мать, соответственно цена другая. Вывод - никогда ненадейтесь на обьективную оценку вашей поломки в СЦ.
, конечно если не по гарантии.
точно, мы все аферисты, а тут мы занимемся тем, что клиентов к себе завлекаем и стрижем с них, с бедных финансы..
Возможно это и ВАШ менталитет, но отнюдь не мой, например, и скопом всех работников сервисных центров в аферисты записывать тоже не стоит.
Господа, подскажите, dv6000, не работает клавиша Shift. Заменил клавиатуру, проблема осталась. Контакты крепления клавиатуры и шлейфа идеально чистые, замятий нет.
Куда копать?
Копать в сторону проверки на вирусы.
А лучше всего запуститься из-под чистой ОС и проверить клаву там.
Не помогло, проблема осталась. Shiftы оба не работают.
