Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
фотки с телефона во время работы..
так выглядит мать без чипов (уже сняли)
так выглядит коробка с новыми чипами (они уже с шарами)
а так выглядит коробка с выпаянными чипами за день..
если ви-фи время от времени всё же появляется после шаманства руками.. то думаю стоит попробовать почистить на карточке контакты (стирательной резинкой)..
таких уже много было, грешили на мост, оказалось проще.. контакты
даже если WiFi появлется , но при этом видео отваливается - это по любому не айс!
попались мне штук 8 павельонов, на SPP100 уже реболенные и залитые красной гадостью, которые делают следующие выкрутасы..
нажимаем кнопку вкл, запуск, 2 секунды кулер крутит на полную, всё тухнет..
как обычно ставим новый чип.. и фиг там.. всё тоже самое..
что с ними такое?
пока сижу голову ломаю, но уверен дело не в чипах..
причём самое смешное, модели разные, материнки одиннаковые, и все с обсолютно идентичной проблеммой..
Сенкс за коментарии, я так понял что в моем случае это не обязательно VGA сдох, из за северного моста тоже может не выводить изображение?. А ремонт встанет если дело только в северном мосту около 6 и гарантии нет что это он, то плюс еще чип VGA?
Что в итоге посоветуете? если ремонт то за сколько возьметесь, или если нужен то за сколько заберете кусок пластмассы? ) тут еще друг отдал мамку и клаву от asusa залитую.
при чём тут VGA??? непонимаю..
вывод изображения на экран ноута производит северный мост.. видеокарта тут совсем не причём..
почему все забывают одну маленькую деталь..
даже если видеокарта распаянна на материнке, она всё равно подключена через графический порт , в данном случаи PCI-E просто порта физически нет, он ввиде дорожек от моста к видеочипу..
дисплей не подключается напрямую к видеокарте, он подключен к цифровой шине которая в свою очередь выходит из северного моста..
внимательно посмотрите схему, всё станет ясно..
(схема не НР , но принцип идентичен)
Честна я в таких делах почти 0, хоть и учился на микропроцессоры ))) (учеба кончилась и все забылось)
Со мной можно и на ТЫ, я так больше привык.
По поводу цены плохо что нет ответов, придется самому попытаться как до станции дорвусь, все равно ничего не теряю )))
а те хмырьки что в царицино перепаивали на мобилу не отвечают /////// надо видать антипропаганду внедрять.
павильон А16 делал тут, на визитке еще 122 и 161, и как уже поняли ни ***а не сделали а 3 килрубля отдал (точнее просто прогрели, посмотрел как снял охлаждение) причем ноут не грузил, проработал в общей сумме часов 10 (установка винды, дров и пару фильмов посмотрел).
А так не против платить деньги за то что сам не умею, но все же гарантию на работу надо давать!!!
чем грели то хоть???? по поводу - теряешь- не теряешь - я б сказал, все таки - теряешь.. карта посткодов есть??
Не гневи на царицыно!!! M. Dron , они не греют
Dron в А16,122,161, у них самый кротой сервис в Царицыно по ремонту ноутбуков...я сам лично с Савеловского, и Митинского рынка таскаю буки им....млять... DV6000,Dv9000 Asus F3T, A6 и прочие за четыре месяца починили около 120~150 буков, процент брака 1~3%. А то что они не греют , а делают ребоулинг, при мне далали, показавали по дружесли, как процес происходит (я чуть не охринел, ни че не понял, много паяльных станций...каких-то трафаретов и т.п). А то что ты заметил, термическое воздействие на текстолит...-то ты логически подумай, как без фена они бы тебе припаяли чип на контактное место...????? силой мысли???но врятли...так что твои довыды идеотизм... а 3К за ремонт бука - это копьё, купил бук - готовь бабки на ремонт (сони тебе лучше не брать, в сервисе с прейскурантом в руках - рыдать будешь как на пахоронах)
пришла нам ERSA 650..
во вторник будем распаковывать..
пока готовим помещенье..
народ уже вокруг крутится как пчёлы возле мёда.. ноутов набрали тьма тьмущая..
все (и клиенты) ждут с нетерпением..
фотки буду делать постепенно, сейчас уже не до этого.. работы много.. чувствую станция начнёт себя отрабатывать в первый же год..
офф фотка станции..
нашу ещё не фоткал..
ну на более старый поменять проблематично - на HP в биосе прописан серийник и не многие удосуживаются перепрошиватьего даже по гарантии ( просто не знают как ), а также прописывается идентификационный номер бука - UUID, который непосредственно привязан к матплате. По поводу клавиатуры - внешнюю клавиатуру не пробовали подключать?? USB порты работают?? Водичка на клавиатуру не попадала?? обычно это самое распространенное действие , приводящее к данному результату, но также может быть проблема в матплате.
сейчас пользуемся внешней клавиатурой... USB порты работают...
по поводу водички: ребенок протер был клавиатуру влажной тряпкой...
но что примечательно в этой проблеме так это то что не вся клава "умерла", есть некоторые кнопки которые еще работают...
Доброго времени суток... Hacker я писал Вам в скайп, отмечусь и здесь...
Ноутбук HP Pavilion dv6103eu, симптомы стандартные, жужит, загораються индикаторы, ....
И все, черный экран соответственно... Зимой точно так было, но зател через пару тройку раз циклов включения от заработал, ему был прошит свежий биос, и произведена "нагрузка" в виде игр... И вот недавно он снова "умер" с аналогичными симптомами.... Может быть подскажете, какова стоимрсть примерная ремонта в USD и есть ли смысл его ремонтировать ? И еще может подскажете, сколько ом может стоить в таком состоянии, если его продать "на запчасти"
стоимость ремонта варьируется в зависимости от региона и того места, где чинится бук, а также от стоимости чипа. То, что перепрошивка BIOS без хотя бы элементарной чистки аппарата - дала вообще эффект - весьма странно, наверно просто повезло. Лечится только заменой чипа. Смысл ремонтировать - каждый решает сам для себя - если есть финансы на новый - может быть и не стоит, так как ремонт составит от 150-200 баксов.. хотя и продать ваш аппарат дороже тех же 200 баксов вряд ли удастся
Georg Я думаю, что если ремонторовать, то где нить в Минске (Беларусь), так как в небольших городах с населением 45000 человек попросту нету никаких ремонтных мастерских, даже самых захудалых. Еще вопрос: Долго ли проработает ноутбук, если произвести замену чипа ?
Замена чипа
После замены чипа проработать может и месяц а может и год...всё будет зависеть от условий работы...будете допускать перегрев чипа-будет меньше работать
Пришел ответ от СЦ по ремонту ноутбуков: "Да это проблема всех Pavilion's series вышел из стоя мост или видео чип. Лечится заменай чипа 430 тысяч(140 USD). гарантия 3м."
все верно, жизнь бука зависит от того, как его гонять.. а еще от того, откуда чип.. если китайский - 100% отреболили, новых из китая не присылают, проверено. А это уже непредсказуемо, чип может прожить день, может год, может больше.. и еще зависит от того, кто , как и на чем этот самый чип меняет. у меня на работе три инфракрасных станции стоит - две 500 Ерсы и одна Ерса 550. так вот, 500тые в сравнение не идут с 550той.. если раньше я , мягко скажем, не сильно любил менять чипы на павильонах вследствие их специфично промазанных чипов, то теперь подобрав термопрофиль делается на 550той за 20 минут.. так что, опять же, как повезет. Но 3 месяца гарантии - это хорошо, у нас - 1,5 месяца
А какова себестоимость этих чипов ? И сколько процедура занимает времени вместе с разборкой - сборкой ноутбука ?
мост стоит порядка 30-40 баксов. разобрать ноутбук - минут 10-15. заменить чип - самое долгое, на хорошей стации - минут 15-20. итого - ремонт ноута занимает от часа до полутора часов. но бывают исключения
