Проблемы, компьютера. Зависает в играх.
  • Автор темы Автор темы TrabL
TrabL
13 Янв 2007
Проблемы с компом такие:Зависание в играх, Файлы скаченые, либо повреждены или битые, иногда бывает проблема с воспроизведением видео или звука!
АМД 2600+
ОЗУ 1024mb
МП nForce 2 ASUS A7N8X-X
Звук интегрированый
Видео ASUS nVidia GeForce FX 5600 128mb
HDD 1 Seagate Barracuda 80gb ST380011A
HDD 2 такой же:)
БП 300w
проверь жесткие диски на наличие ошибок
Проверял... На 1 диске всё нормально было... на 2 когда проверку делал пошли вроде как исправления.. потом ребут и загрузив винду получился полный "хаос" файлы ВООБЩЕ пречисляю: не копировались, не перемещались, даже иконку нельзя было передвинуть:D ну и много ещё чего, не запускалось практически ни чего! Вообщем я понял что что то с диском и отключил его... поставил винду на другой... ну перед этим отфарматировал всё как надо... Сейчас вот снова проверку сделал всё норм! Проблемы остались теже:)
переустанови Виндовс
переустанови и еще лучше форматни при этом винт(ы)
Форматировал, переустанавливал, не помогло!!!:(
такое ощущение что вирюга залез и не вылазит :(., програмная трабла.
Наверное вирусняк какой-то.Проверь комплектующие на перегрев.
И тему переименовали... вообщем меня не так сильно беспакоят игры... больше всего прабл с файлами... почему они битые/повреждённые получаюца!?:/
:D (имел ввиду на вирусы, просто подумал не о том..) :)
червяк какой-нить лазит там, снимай винты и на посторонней машине проверяй, только хорошим антивирем
Ну незнаю что там за вирус может быть:D При устанофке винды инет отключал... потом устанавливал антивирус(НОД32) обновил его...
А не может ли быть праблема с сетевой картой!?:/ Мб что то с ней не так?! И из-за ентого так криво скачивает!?:) чисто предположение...
странно - если програмно нормально - смотри аппаратную часть - вздутые кондеры., мониторинг температуры, может что-то перегревается и защита Биоса срабатывает. перегрузом...
Непонял:р енто про ИГРЫ или про скачиваемые файлы!?:)
Может ли быть праблема ф сетевой карте? :)
Ноутбук Asus X50VL series Нужны драйвера под ХP
Здравствуйте. Проблема такая: На ноутбуке Asus X50VL series первоначально стояла Vista. Я переустановила на XP. На официальном сайте asus нашла почти все нужные драйвера. Но осталось неопределенным PCI и USB Device. Поэтому модем не работает - а он очень нужен. Может кто знает где найти необходимые дрова???
