Зависает компьютер в играх
  • Автор темы Автор темы seva
а какая нормальная температура для оперативки DDR2 SDRAM 1024Mb PC-6400; 800 MHz Hynix ?
AlexZir написал(а):
Попробуйте винчестер на ошибки проверить с автоматическим исправлением и восстановлением секторов, затем дефрагментацию ему провести. Потом протестите и отпишитесь.
Есть еще подозрение на непрочный контакт проводов с винчестером, проверьте шлейфы. Не отходят ли они?
вчера проверил винчестер на ошибки сделал дефрагментацию проверил контакт на винчестере не помогло. всё равно зависает в играх.
Артём написал(а):
арт написал:
Администрирование - Просмотр событий - вкладка System, что там написано?
Смотрел??
в System нет никаких ошибок а в приложении :"Ошибка приложения grid.exe, версия 1.0.0.0, модуль grid.exe, версия 1.0.0.0, адрес 0x007df08e."
всё сделал не помогло завтра буду звонить в сервисный центр
Я скажу так, это виноватый блок питания, потому что, он скарее всего не выдает нужный ток для нормальной работоспасобности компа. Но на всякий случай возьми и протестируй комп програмой которая називается ((OCCT Perestroika 2.0.0))
я протестировал можно я таблицы сюда выложу чтоб ты посмотрел а то я в этом не сильно разбераюсь
Не можно, а даже нужно!
Спасибо всем за помощь сегодня оттащил комп на сервис сказали звонить через неделю. Заберу отпишусь что было. Ещё раз всем большое спасибо !!
Конечно давай я посмотрю
Всё забрал я комп из сервиса сказали что окислились контакты на памяти , перепрошили биос и поставили дрова на видео сказали что старые были кривые
Пропал один канал у наушников
Пропал один канал у наушников,науш. в норме,все настройки балансов в норме
или разъем не контачит ,или ( в наушниках тоже динамики стоят ) один сгорел
Проверьте для начала наушники или у друзей или через МР-3 плеер.
