Проблемы с 1.0 Помощью.
  • Автор темы Автор темы Blog
Статус
Blog
11 Фев 2008
Может кто-то знает об такой вещи как 1.0 помощь. Если кто-то работал с ней подскажите, как получить постоянный ключ на два года к касперскому. Там вроде надо регистрироваться на каком -то сайте, потом пришлют на майл указания. Подскажите как сделать.
Убедительная просьба прочитать правила! Вот они: http://www.tehnari.ru/misc.php?action=rules ибо такое у нас не обсуждается! После 142 сообщений, пора бы это знать!
проблемы с портом в Торренте
-начинаю с порта указанного в клиенте ,
открываю его с помощью проги NetFriend (пробовал и без неё, в роуторе)
-написанно,всё нормально,порт открыт...
-в роуторе порты тоже прописанны автоматически, после проброса в NetFriend.Типа,всё нормально,всё работает...
Врезультате, при проверке,порт закрыт...
IP у меня внутренний,антивирус NOD32, пробовал отключать и его и брандмауэр.
-до переустановки Винды,порт был открыт и всё работало, единственное изменение,-тогда у меня был Касперский...
Что может ещё блокировать,или я,блин,уже не знаю...
галочку поставьте случайный порт при запуске виндовс, и у вас будут автоматом выбираться открытые порты
-ды,нет,если б было так всё просто...
-делаю,не"от фонаря" а строго по инструкциям...
В тот раз, два года назад,тоже долго мучался,а потом чудесным образом,получилось...
Как проверяете? Через браузер?
Если у вас ip внутрений то так и должно быть. У вас NAT. Т.е. вы выходите в инте под ip сервера вашего провайдера, соответсвенно сайт где производится проверка проверяет не ваш комп а сервак провайдера. А у него эти порты закрыты!!
У нашего провайдера порты из диапазона 50000-60000 например работают отлично. Посмотрите на форуме провайдера, там получите более точный ответ.
Показ открытых портов по текузему IP http://www.tiera.ru/services/2 Нажать Начать проверку и перед вами список открытых портов
-теоретически,да,но до переустановки Винды,всё было ОК, и тест проходил, и зелёный был постоянно, а сейчас появляется не на долго и опять, жёлтый или вообще красный...
Со скачкой тоже проблемы,совсем не то что было, хотя скорость увеличели до 1024 кб/с(было 400):)
Статус
