Проблемы с мигалкой
mish_k98
28 Ноя 2010
Проблемы с мигалкой
сделал мигалку по этой схеме.но лампочка просто горит и не мигает а все детали исправны.транзисторы т1=мп35-38, а т2=мп39-42.в чём может быть дело?
    12.2 KB · Просмотры: 1,805
Конденсатор перевернуть, если не заработает, то ошибка в монтаже
Может оказаться, что транзистору нужно более высокоомная нагрузка
более высокоомная,например?
Например, телефон ТОН-2, ну вообще что-то с сопротивлением порядка килоома
поменял полярность конденсатора, но лампочка даже не горит.попробую заменить
Вот самая простая мигалка
    15.1 KB · Просмотры: 2,983
По этой схеме вообще гореть что-либо не будет...
а вот и нет горят по очереди у меня в машине стоят светодиод мигающий L-56BSRD-B и простой зеленинький через резистор 22 ком все работает от акумм 12 v потребление 0,02 А
Светодиоды здесь с уже встроенным мультивибратором, такие продаются.
А если делать то только но логичекой МС К561ЛЕ5 или К561ЛА7 нужен только кондюк, резистор и собственно микросхема, всегда идет сразу. Два логических элемента последовательно, выход последнего через кондюк на вход первого и резистор с выхода первого на его вход. У остальных двух элементов, закоротить на корпус входы. Можно увеличить напругу если на выходе еще ключ поставить.
