Проблемы с подключением БП
там чет 3 штекера, а не 2, хотя один никуда не всовывается, по размеру судя
В длинных кабелях по 2 штекера +1 на материнку , на 2 устройства , одно устройство ставится как основное - мастер , другое - подчинённое , посмотрите на дисководе в каком он режиме , одно из крайних положений перемычки -мастер , в подчинённом может читать диск , но не отображать содержимое .
Ах, да, есть еще вариант, что я не тем штекером питания к БП подключаю. Их там штуки 4 и все одинаковые, вроде, да и дисковод питается.
Не знаю, насколько реальны эти варианты. Возможно, подскажете что
Без разницы , дисковод работает , по питанию всё правильно , иначе совсем мёртвым бы был .
У меня перемычка стояла на крайнем правом положении. Дисковод подключается по IDE, жесткий диск - по SATA. Как я понимаю, перемычка правильно стояла?
Вот это новость для меня , обычно в самом штекере проблемы или в кабеле .
Сейчас попытаюсь объяснить подробнее. Когда втыкаешь разъем в материнку и закручиваешь болтами - он не пашет, как раньше. Нужно приподнимать штекер, чтобы он плотнее прижимался верхом к системнику, тогда гнездо как бы утапливается вовнутрь и все работает. Скорее всего, что-то отошло на материнке и контакт теряется, пока не прижмешь. Сделал фотки, для наглядности, сейчас в таком положении и работает, т.е., можете увидеть, что верх прижат сильно и изолента его держит в таком положении.
    51.9 KB · Просмотры: 65
    45.1 KB · Просмотры: 62
А если штекер на мониторе и материнке ппоменять местами (кабель перевернуть )тоже самое ?
Менял местами, то же самое, но насчет прям перевернуть не уверен... Спасибо, попробую покрутить по-всякому :)
А насчет перемычки подскажете что? Тупо, наверное, но может повсовывать ее по-разному и посмотреть, что будет? :))
Если Вы её не трогали -она стоит в мастер судя ро фото .
Не трогал, стояла на мастере и не работала :))
Вот что вычитал:
"Настройка, именуемая cable select (то есть «выбор, определяемый кабелем» , кабельная выборка) , была описана как опциональная в спецификации ATA-1 и стала широко распространена начиная с ATA-5, поскольку исключает необходимость переставлять перемычки на дисках при любых переподключениях. Если привод установлен в режим cable select, он автоматически устанавливается как ведущий или ведомый в зависимости от своего местоположения на шлейфе. Для обеспечения возможности определения этого местоположения шлейф должен быть с кабельной выборкой. У такого шлейфа контакт 28 (CSEL) не подключен к одному из разъёмов (серого цвета, обычно средний) . Контроллер заземляет этот контакт. Если привод видит, что контакт заземлён (то есть на нём логический 0), он устанавливается как ведущий, в противном случае (высокоимпедансное состояние) — как ведомый."
Поставил на этот параметр, но тоже ничего. Непонятно, правда, что они подразумевают под "заземлен" :)
Осталась только одна идея: вообще снять перемычку нафик и посмотреть, что будет :))
Ничего не будет , а с тем дисководом , гнездо сгорело , если нет , то проще переходник было купить и запустить его .
Гнездо сгорело, да :) Я думал, если этот не запущу, куплю дисковод новый, такой же, как сгоревший, баксов 20 стоит, не такие уж деньги.
