Проблемы с радиомостом
Гризлик куда вводить эти команды?
Нажмите Win+R, в окошечке введите cmd.exe, откроется чёрное окно системной консоли. В ней и надо вводить указанные команды. Можно просто скопипастить их отсюда.
Гризлик и какой эффект будет после их ввода
Это уже он сам ответит, мне сейчас долго разбираться ;)
Давление скачет, голова трещит :(
Вот такой результат,а вот что изменилось:star2:
    15.4 KB · Просмотры: 83
Написано, что команды отработаны успешно, что изменилось - перезагрузите всё, лучше с выключением питания, и проверяйте.
Вот что стало со скоростью,было все по 60,может совпадение......:fase:но какое то решение получается......смутной полезности
    16.2 KB · Просмотры: 80
Предложение было не моё :))
Я просто подсказал, как его выполнить.
Интернет так же падает,изменения только в скорости
попробовал обновить BIOS,моих знаний ПК на это к сожалению не хватило=(
1. настройки выставлены согласно инструкции (ссылку на неё скинуть не могу...правила форума)
можно кинуть в ЛС. но я представляю что там за инструкция - видел их не один раз. все стандартно.
2. Страна выставлена кения т.к при таком выборе показатели ур. сиг. выше в 1,5 раза
3.не стоит раздачи Wi-Fi поэтому нет пароля(или я ошибаюсь?)
4. Смотрите внимательно там всё есть
когда пропадает да,с моей стороны доступна но CPU при этом 100%,и вторую я тоже смогу зайти но не сразу,при этом инет нет всё ровно
3 адрес это непосредственно ПК......пинговать с ПК этот же ПК?
2)Лучше выставить так, как я сказал. и повысить мощность до нормального уровня.
3)А как вы думаете эта штука работает? Точно так-же вещает сеть, вторая АП к ней подсоединяется. вот вам и мост. Эти точки могут буть обычными вай-фай точками. просто когда они работают в паре, есть возможность прокидывать vlan.
4) да, проглядел.
5) покажите настройки сетевой карты, включенной в мост(скриншоты и вывод комманды из cmd ipconfig /all , секцию про вашу сетевую карту). да и вообще отобразите топологию вашей сети.
не могли бы дать ссылку если есть на новое обновление,не смог не чего найти
ссылка
к сожалению моих знаний ПК не хватает на это мероприятие =((((
Думаети оно поможет?есть реальный смысл этим заморочится?
а стоит сидеть с лагающей связью? я не знаю как там у вас что настроено и где накосячено. я настраивал с десяток мостов ubiquity и все они работают нормально. так же мы на нашей сети используем точки ap ac lite да и дома у меня есть такая - проблем вообще нет.
Кстати, а в эти моменты интернет пропадает только у вас или и в сегменте откуда включен ваш мост?
со ссылкой промахнулся. вот ССЫЛКА получается, что 6.1.6 последняя. у вас 6.1.2, ей всего пол года, так что в принципе можно и обновиться.
Добрый день!
1.Ссылку кинул в ЛС
2.Хорошо сменим
3.Пароль поставил
4.Не страшно,с каждым бывает
5.Опто. роутер провайдера-БС-приёмник с моей стороны-ПК(вы это просили?)
6.Про знания ПК это не вам было адресовано,а prima про биос,не умею нормально цитировать тут,из за этого путаница,извините.
Кстати, а в эти моменты интернет пропадает только у вас или и в сегменте откуда включен ваш мост?(Не совсем понял этот вопрос,вы имеети ввиду не проподает ли интернет у людей где стоит моя БС?
    41.1 KB · Просмотры: 64
да именно так.
а почему 2 шлюза(192.168.100.2 и 192.168.0.23) по умолчанию? должен быть только один. покажите графическое окно настройки сетевой карты, свойства ipv4.
попробуйте удалить сетевую карту из диспетчера устройств(без удаления драйверов) и установить ее заново(обновить конфигурацию в диспетчере устройств)
Интернает проподает только у меня,я 1 клиент на этом опто роутере,сменил настройки сетевой карты вот что вышло(задал статичный IP)
    52.7 KB · Просмотры: 148
На какой-то клиентской конфигурации у меня косячил Teredo. Отключил полностью, проблемы ушли. Подробностей не помню.
