Проблемы с сетью между двумя компами.
  • Автор темы Автор темы Нео
Ты что меня учить собрался?
ух ты какой суровый...с челябинска что-ли?
Надо вначале несколько раз перечитивать все сообщения, а потом отвечать.
надо бы сначала прочитать что тебе пишут - а потом хотя бы на часть вопросов ответить
тогда бы и помогли тебе уже давно
у тебя на учетках есть пароли?
он тебя спрашивает аутентификацию или сразу выводит окно ошибки?
если спрашивает - ты как логин пишешь?
на других компах такая же проблема? если например наоборот лезть?
Я не с Челябенска, я со Ставропольского края!
На учётках у меня нет паролей.
С первого компа я ввожу логин второго компа и он мне выдаёт ошибку.
А со второго компа он мне сразу выдаёт ошибку.
Я ввожу имя учётной записи компа на который захожу.
У меня с двумя компами такая проблема, с 1 я логин ввожу и он мне выдаёт ошибку, а со 2 он мне сразу выдаёт ошибку.
У меня всего дома два компа.
Какой Вы "ненасытный гардемарин" :tehnari_ru_203:, ну дык в принципе нестрашно, а тут вот мне давеча в работу ноут закинули, и я вот "эспешели 4 ю" на него для начала ХРюшу закинул, чтоб добавить Вам наглядности. Итакс начнём :
1.Насколько я понял вопрос стал ребром, раз данная тема существует изрядно долго, как для такого простого вопроса, и если я не ошибся, то Вашу ситуацию можно наглядно выразить примерно так
2.Для того чтоб это исправить заходим в панель управления и запускаем мастер настройки сети
3.Выбираем вариант Вашего способа подключения к инету и ставим галочку в нужном пункте
<Expired!>
4.Далее обзываем комп именем собственным и даём имя своей сети ( можно использовать варианты, предложенные мастером подключений ), включаем общий доступ и ждём пока мастер одуплится и зделает за нас всю грязную работу
5.В конце этой процедуры мастер предложит как вариант создание диска настройки сети - для этого вполне сойдёт и любая флешка
в котой после всех дел появится маленький файлик с намекающим названием "netsetup" ( на мусор рядом не смотрите - то загрузочный флеш для особых фанатов ХРюши, желающих её лицезреть у ся на нЕтбуке )
6.Берём флешку с новоиспечённым "нетсетапом" и запускаем этот файлик на другом компе - откроется мастер установки сети, и уже по накатанной схеме, описанной выше настраиваем второй комп.
7. Перезагружаемся и вуаля! - мы круты и сказочно богаты! - у нас есть своя сеть, так-же неофициальное звание системного администратора :tehnari_ru_509:
если после всего вышеизложенного компы всё равно незахотят дружить - то у нас для таких случаев, в рукаве найдётся ещё десяток тузов (причём козырных)
8.Жмём ПКМ комп - свойства - имя компа - идентификация, что автоматически вызовет двоюродного брата нашего уже знакомого мастера, только отвечать он будет за сетевую идентификацию
9.В окне выбора варианта сети выбираем корпоративную, так как в домашнем варианте переназвать сеть неполучится
10.В следующем окне есть 2 варианта - с доменами и без
10.1. жмём "без", дальше называем имя своей сети, ждём завершения, перезагружаемся. Если это не помогло - используем вариант 10.2
10.2. жмём "с доменом" и дальше в мастере заполняем все поля, указывая имя пользователя, домена, пароль и т.д. и т.п.
Для второго компа проделать аналогичные манипуляции и по рекогносцировке уже запускать или 10.1. или 10.2.
в конце концов должно получится вот примерно так
<Expired!>
удачи
:tehnari_ru_860:
а если поставить?
Я поставил пароли на учётки и вводил имя учётки компа к которому подключаюсь, он у меня зашёл. А как сделать чтоб он входил без запроса логина и пароля?
Проблему с требованием пароль я решил через групповую политику разрешив вход с пустым паролем , а как мне сделать чтоб не требовалось вводить логин?
сделать гостевой вход
включить учетку гостя...если не поможет то попробовать в тех же политиках найти параметр входа (хз как он называется) - там прям - гостевой вход или обычный что-ли
