Проблемы с трансформатором
Хочу намотать тороид, на 12 вольт и 3 ампера, какой нужен сердечник? И сколько он примерно стоит?
Выдавать он будет, тут дело в соотношении обмоток, а вот ток первички может быть завышен и это может быть причиной гудения. Измерь ток холостого хода.
хорошо. но это завтра. а в каких пределах он должен быть?
В пределах 100-120 миллиампер.
хорошо спасибо завтра отпишусь
Сейчас специально померил. У меня на трансформаторе мощностью 200 ватт, к которому уже подключен усилитель, в режиме молчания ток первичной обмотки восемьдесят миллиампер. И это трансформатор заводского изготовления.
Подскажите пожалуйста за сколько вы купили сердечник?
Я покупал готовый трансформатор за 2.100 рублей.
Готовый мне не надо, мне надо сердечник, чтобы можно было намотать транс для tda2030
Так мне никто и не несказал, где можно взять сердечник. И какой нужен для 12 вольт и 3 ампер.
товарищ, а в гугле забанили что ли?
приведу статейку целиком, почему то ссылок здесь не любят
"Простой расчет тороидальных трансформаторов (по таблице)
При изготовлении малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры лучше всего использовать трансформаторы с тороидальным магнитопроводом. В сравнении с броневыми сердечниками из Ш-образных пластин они имеют меньший вес и габариты, обладают повышенным КПД, а их обмотка лучше охлаждается. Кроме того, при равномерном распределении обмоток по периметру сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов.
В связи с тем, что полный расчет силовых трансформаторов на тороидальных сердечниках слишком громоздок и сложен, приводим таблицу, с помощью которой легко рассчитать тороидальный трансформатор мощностью до 120 Вт. Точность расчета вполне достаточна для любительской практики. Расчет параметров тороидального трансформатора, не вошедших в таблицу, аналогичен расчету трансформаторов на Ш-образном сердечнике.
Таблицей можно пользоваться при расчете трансформаторов на сердечниках из холоднокатаной стали Э310, Э320, Э330 с толщиной ленты 0,35—0,5 мм и стали Э340, Э350, Э360 с толщиной ленты 0,05—0,1 мм при частоте питающей сети 50 Гц. .При намотке трансформаторов допустимо применять лишь межобмоточную и наружную изоляции: хотя межслоевая изоляция и позволяет добиться более ровной укладки провода обмоток, из-за различия наружного и внутреннего диаметров сердечника при ее применении неизбежно увеличивается толщина намотки по внутреннему диаметру.
Для намотки тороидальных трансформаторов необходимо применять обмоточные провода с повышенной механической и электрической прочностью изоляции. При намотке вручную следует пользоваться проводами ПЭЛШО, ПЭШО. В крайнем случае можно применить провод ПЭВ-2. В качестве межобмоточной и внешней изоляции пригодны фторопластовая пленка ПЭТФ толщиной 0,01—0,02 мм, лакоткань ЛШСС толщиной 0,06—0,012 мм или батистовая лента.
Пример расчета трансформатора.
Дано: напряжение питающей сети Uc = 220 В, выходное напряжение UH = 12 В, ток нагрузки Iн = 3,6 А.
1. Определяют мощность вторичной обмотки:
P=UaхIн=12х3,6=43,2 Вт.
2. Определяют габаритную мощность трансформатора:
Величину КПД и другие необходимые для расчета данные выбирают по таблице из нужной графы ряда габаритных мощностей.
3. Находят площадь сечения сердечника:
4. Подбирают размеры сердечника Dc,dc и hc :
Ближайший стандартный тип сердечника — ОЛ50/80- 40, площадь сечения которого равна
(не
менее расчетной).
5. При определении внутреннего диаметра сердечника должно быть выполнено условие: dc>d'c
то есть 5>3,8.
6. Предположим, выбран сердечник из стали Э320, тогда число витков на вольт определяют по формуле
7. Находят расчетные числа витков первичной и вторичной обмоток:
W1-1=w1*Ue=5,55х220=1221 виток, W1-2=w1*Uн=5,55х12=66 витков.
Так как в тороидальных трансформаторах магнитный поток рассеяния весьма мал, то падение напряжения в обмотках определяется практически лишь их активным сопротивлением, вследствие чего относительная величина падения напряжения в обмотках тороидального трансформатора значительно меньше, чем в трансформаторах стержневого и броневого типов. Поэтому для компенсации потерь на сопротивлении вторичной обмотки необходимо увеличить количество ее витков лишь на 3%.
W1-2=66X1,03=68 витков.
8. Определяют диаметры проводов обмоток:
где I1, — ток первичной обмотки трансформатора, определяемый из формулы
Выбирают ближайший диаметр провода в сторону увеличения (0,31 мм):
Таблица для расчета тороидальных трансформаторов
Pг, Вт
w1
w2
S, см2
А, А/мм2
h, %
До 10
41/S
38/S
(Pг)(1/2)
4,5
0,8
10—30
36/S
32/S
(Pг)(1/2)/1,1
4
0,9
30—50
33,3/S
29/S
(Pг)(1/2)/1,2
3,5
0,92
50—120
32/S
28/S
(Pг)(1/2)/1,25
3
0,95
Примечание. Рг — габаритная мощность трансформатора wt — число витков на вольт для стали Э310, Э320, Э330, w2— число витков на вольт для стали Э340, Э350, Э360, S — площадь сечения сердечника, A—допустимая плотность тока в обмотках, I) — КПД трансформатора."
да простит меня админ, но все же ссылочку приведу по причине того что в приведенной выше статье формулы не отображаются
расчет транса
примерно 100*60*35
А цену примерную не подскажите?
Сердечника, даже и не знаю, они в старых советских стабилизаторах есть , но не во всех.
Не знаю, наверно глупый вопрос, но, можно намотать на круглый магнит?
Нет, нельзя.
Еще есть трансформаторы, но они намотаны алюминевым проводом, что с ними можно сделать?
Торы намотаны алюминием?
