Проблемы с травлением
Александр4444
18 Авг 2012
Здравствуйте!
Всё никак не получается сделать маленький усилитель звука.
Рисую дорожки на текстолите цапонлаком, при травлении в хлорном железе некоторые нарисованные лаком дорожки отходят, получается вот такое вот (см. фото 1), красным отмечено "как должно быть". В чем может быть дело? Тонкий слой лака?
И еще, текстолит нивкакую не хочет травиться, остается просто коричневый слой, который, как я понял, проводит ток в любом месте, не понимаю почему, разве так и должно быть? (фото 2)
Очень надеюсь на вашу помощь
    51.5 KB · Просмотры: 159
    101.4 KB · Просмотры: 149
Здравствуйте!
А каким лаком рисуете? А по 2 фото: у вас хлор. железо уже "выдохлось" функцию свою потеряло, травится при таком растворе не сильно хочет и очень очень долго длится процесс - выход: разводить новое.
Во-первых, прежде, чем наносить лак, нужно фольгу зачистить, можно тонкой шкуркой.
Во-вторых, лак выбирается не просто так, а такой, который не отслаивается. Подходят нитролаки, я, например, пользуюсь лаком для ногтей, подходят некоторые виды маркеров.
В третьих, хлорное железо нужно разводить в правильной пропорции, определённый объём разведённого раствора обеспечивает вытравление определённой площади фольги, не больше.
Здравствуйте. 1. Стеклотекстолит перед нанесением лака необходимо зачистить от грязи-окислов и обезжирить. 2. Медь на втором фото ещё не стравилась до конца.
Благодарю за ответ.
Лак синий, куплен в магазине электроники, там же покупал быстровыветривающееся хлорное железо:)
    114.5 KB · Просмотры: 265
Ну во первых рисовать надо на зачищенной и обезжиренной фольге. После цапон должен нормально просохнуть. Травить в растворе лучше подогретом и постоянно помешивать. Раствор держать в темной закрытой посуде с несколькими стальными гайками.болтиками.(очищают раствор). И тогда будет все ОК!.
Цапон лак отлично подходит для рисования дорожек, я сам раньше рисовал с помощью него))
Тут дело в хлорном железе, либо оно старое, либо держишь мало про времени. перед травлением надо раствор нагреть в горячей воде, а во время травления надо прмешивать кювету.
Клал гнутые гвозди - ничего они не очищали.
Наверно какая-то лажа. Если снова не будет получаться - купи обычное ХЖ. :)
Cпособ регенерации хлорного железа из его отработанных растворов.
Принцип регенерации состоит в извлечении из отработанного раствора металлической меди. Для этого можно использовать стеклянную банку емкостью 0,5...0,8 л с полиэтиленовой крышкой.
В крышке делают большое количество отверстий, в которые вставляются обычные толстые стальные гвозди такой длины, чтобы они доставали до дна банки. Расстояние между отверстиями и их диаметр берутся соответственно размерам гвоздей.
Отработанный раствор хлорного железа наливается в банку, которая закрывается крышкой с гвоздями и оставляется примерно на сутки. В результате из раствора выделяется медь и осаждается на поверхности гвоздей. Дополнительно активизировать полученный раствор хлорного железа можно следующим образом. В небольшом количестве воды растворяется одна таблетка гидропери-та (концентрат перекиси водорода, продается в аптеках) и вливается в раствор хлорного железа, после чего банка вновь закрывается крышкой с чистыми, не покрытыми медью гвоздями. Под воздействием перекиси водорода двухвалентное железо окисляется до трехвалентного, которое переходит в раствор, а на гвоздях дополнительно выделяется медь. Омедненные гвозди можно использовать по их прямому назначению: покрытие предохранит их от коррозии.
Нужно добавить что для регенерации нужно в темном месте держать раствор.
Я просто насыпаю мелких гвоздей.
Текстолит должен быть зачищен до блеска, и обезжирен, а рисунок можно
клеем ПВА рисовать. только высушить хорошо.
па
Здрасте я хочу тебе посоветовать вот чего наверно ты плохо обезжириваеш нужно пошкурить без фанатизма затем помыть фери я использую либо другую житкость для посуды затем посушить и в конце ацетон наш лучший друг а насчет железа хлорного оно хранится долго но если нет возми купорос и соль результат тот же а купить легче да и цена 3 копейки в нете есть видео посмотри а печатать лучше на принтаре лазер конечно так назвать ЛУТ,,Желаю удачи брат
аа
вот так примерно
    22.1 KB · Просмотры: 149
Не обязательно содой, можно просто фэйри. Главное кислоту процентов 30, немного теплую. А рисовать можно любым нитролаком или нитрокраской, а лучше для ногтей он яркий и пленку держит отлично. Главный плюс азотной кислоты, не сожешь руки, только пожелтеют как от никотина.
