Проблемы с видеокартой NVIDIA GeForce 250 GTS
  • Автор темы Автор темы dvs312
dvs312
15 Июн 2012
Проблема заключается в том что зависает изображение в таких играх как Fallout NV и Skyrim, а после недавнего патча ещё и в Prime World, что для меня вообще удивительно из-за того? что это очень лёгкая игра.Температуру мониторил во всех играх в PW не поднимется выше 60 градусов, а в Фалауте и скайриме не выше 65.Зависание изображения происходит через 15-20 мин в скайриме и фалауте и через 30-40 в PW. Минимальный настройки графики ничего не меняют.Сменил термопасту не помогло.Такое происходит пока только в этих играх.Друг, у которого я купил видеокарту, клянётся, что у него всё работало отлично.Ну и у меня возникли подозрение на мат плату так как видеокарты радеон на платах 6770 и 7750 вообще падали через 5 мин после загрузки винды и дрова не помагали.
MSI Россия – Графические карты - N250GTS Twin Frozr 1G OC-Видеокарта
ASUS - Материнские платы- ASUS M2N-MX SE-Мат плата.
Меняйте пасту на чипсетах материнской платы и информацию о вашем блоке питания пожалуйста!
Какой БП? Напряжения есть чем померять?
Температуру не надо "мониторить" программными средствами. Врут безбожно. Щупаем радиатор и щупаем верхнюю сторону платы. Если радиатор прохладный под нагрузкой а изнанка горячая, то проблема с пастой, прилеганием. Если радиатор горячий как и изнанка - недостаточна СО, надо улучшать воздухообмен, чистить пылюку, менять СО в максимуме.
Драйвер какой? ОС какая? Не снижены ли принудительно обороты вентилятора?
По софту - вирусы/антивирусы есть? Какие? Сколько вообще программ в автозагрузке? Вот этим скрин: AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть
Бп Cooler Master 550 W выходных.Операционная система Win XP SP3.
Дрова наисвежайшие выпущенные 22 мая этого года.
Точная модель бп RS-550-ACAA
    79.8 KB · Просмотры: 196
    97.9 KB · Просмотры: 152
    97.8 KB · Просмотры: 158
    64.7 KB · Просмотры: 99
    76.1 KB · Просмотры: 122
Не критичный БП. Не Линкворд.
Щупать видеокарту. Щупать радиатор на процессоре и мост.
Драйвер удалить, вычистить его следы. Поставить в районе 285.
Вирусов проверить CureIt и AVZ. В последнем ничего сразу не удалять, а сначала выложить результат.
Про свободное место на системном диске и дефрагментацию не надо объяснять?
P.S. Если не удаётся прилепить картинку(в данном случае из за размера), то есть нормальные места - RGhost к примеру, где можно сразу дать просмотр. Скачивать под угрозой ЯБара, да ещё в архиве, да с ободряющей надписью"не может быть проверен" ... .
Лог avz Dr.Web ничего не нашёл.
Хорошо. Результаты общупывания какие?
Руке терпимо.
Щупал после игры в WoT
Кстати не могли бы вы поподробнее почему не подходит последняя версия драйвера?
Я тут заметил странные файлы оставшиеся от старых драйверов старой видеокарты.
Так вы не удалили старый драйвер ;)
Через "Установку и удаление программ" удалите полностью всё, что связано с ATI...
Так весь прикол в том что там ничего нет а Driver Sweeper показывает это!
Поиском, вручную по запросу имени файла "ati" все вычистить в папках. В реестре тоже.
http://radeon.ru/faq/uninst/ (статья древняя, но общий алгоритм действий применим и сейчас).
Переустановка операционной системы не помогла теперь я уверен, что дело в железе.Но какого хрена это происходит не знаю.
Заметил повышенную температуру в зоне процессора во время игры в Magicka.Она тоже вылетает через час игры, но экран не зависает.Правда заметны другие искоженния изображения опять же вылетают только эти четыре игры а такие как COD Black Ops,Warhammer 40k Retribution даже не лагают!
