Проблемы с видеокартой
стас19
16 Янв 2013
всем привет,вообщем купил вчера видеокарту 7850.(дрова установил)ситуация в следующем при загрузке компа(когда заставка с названием матери)изображение не много смещено в право(где-то на пол сантиметра в право и чуть вниз,чёрная полоса) потом всё норм,как комп загрузился на рабочий стол всё чётко,в чём косяк?обновил драйвера(ситуация не изменилась)только перестал запускаться 3dmark06
пишет-idirect3d9 createdevice failed:invalid call (d3deer_invalidcall) тут в чём может быть косяк?
и ещё вопрос amd первая карта как правильно обновлять драйвера,какой последний драйвер?(может что-то не то сделал)
с драйверами на радеончики вообще интересный случай, в о многих обновленных версиях отсутствует видеодрайвер как таковой, только обновленное ПО. надо искать самому.
Для начала опишите подробнее свою систему по образцу.
мать asus ma477td
проц phenom ii x4 965 black edition
память 4gb
блок питания ATX 600W Corsair CX 600
операционка win7 64
ну так с картой косяк,или нет?просто пока 2 недели есть можно вернуть.или что-то с драйвером?!
видеокарта в порядке, обновите директх и драйвера
видеорежим 640х480х16 цветов, поскольку в современных компьютерах он больше нигде не используется, его не тестируют ни производители видеокарт, ни производители мониторов. Если других проблем нет, то просто не обращайте внимания.
а какие другие проблемы могут быть?в 3дмарк11 протестил всё норм.играть пока не пробовал.почему не было проблем с gtx550ti?
и почему не запускается 3дмарк06?
драйвер сейчас стоит вот этот 13.1
видеорежим 640х480
все современные мониторы умеют сохранять настройки геометрии экрана для разных видеорежимов. Так что, если Вас это сильно напрягает, нажмите паузу на этом экране (чтобы он не сменился, пока Вы делаете настройки) и отрегулируйте положение экрана.
Второй способ: если у монитора есть цифровой разъём (DVI, HDMI, Display Port) и аналогичный на видеокарте - воспользуйтесь им. Тогда в любом режиме геометрия экрана будет идеальной.
меня это особо не напрягает(это длится секунды 3)самое главное что-бы это был не косяк системы и видеокарты?!
[Возможно, поэтому...[/QUOTE]
написал что более новая версия уже установлена((
ситуация следующая,удалил новый драйвер остался старый(который был на диске)заставка материнки осталась также.а 3дмарк06 заработал.в чём косяк х.з.
У ATI последнее время несколько раз уже были косяки с новыми драйверами... :(
значит с новым драйвером может всё и пройдёт?
заставка материнки стала нормальной-)
